基礎円が大きいときと小さいときの圧力角の違いについて教えてください
2023/10/13 14:22
- 円ピッチとピッチ円が同じで、基礎円が大きいときと小さいときでは、圧力角に違いが生じます。
- 基礎円が大きいほど、圧力角は小さくなります。
- 逆に、基礎円が小さいほど、圧力角は大きくなります。
歯車
2004/12/10 10:05
円ピッチ、ピッチ円が同じで、基礎円が大きいときと小さいときでは、圧力角はどのようになるのか教えて下さい。
圧力角は、二つのインボリュート歯車の基礎円の共通接線でもあり、ピッチ円が同じならば、基礎円が小さい方が、角度が立って来ますから、圧力角20°の場合よりも、14.5°の方が、基礎円は、大きくなります。
図解できれば、解りやすいのですが・・・
基礎円の計算式
dg=dοcosαο
基礎円は、モジュール×歯数×COS圧力角を基に計算されます。したがって基礎円が大きいときは、圧力角は小さく、基礎円が小さいときは、圧力角は大きくなります。
明快な回答有難う御座いました。
回答しても実用性がないようなので、直接の答えを控えさせて頂きますが、ピッチ円直径を無限大にしたものが、ラックです。
ラックの歯形の傾きと中心線の成す角度が、圧力角。
市販のJIS歯車は、圧力角20°の並歯(歯末の丈をモジュールの値と等しくしたもの)です。
ちなみに、モジュールとは、ピッチ円を歯数で割ったもので、歯の大きさを表わします。
有難う御座います。
円ピッチ、ピッチ円が同じで圧力角が20°の時と14.5°の時ではどちらが基礎円は大きいのでしょうか?よろしくお願い致します。
何度もご丁寧に有難う御座いました。
