2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塩水の比重)
水と塩の比重と容積変化の計算方法
2023/10/13 14:24
  • 水と塩を混ぜた場合の比重と容積変化の計算方法について教えてください。
  • 質問者は、1kgの水に1gの塩を溶かした場合の比重の計算方法が分からないとのことです。
  • また、塩が水に溶けた時の容積変化についても導き方を教えてください。
塩水の比重
2004/12/08 17:30
恥ずかしい話しなのですが、1kgの水に1gの塩(NaCl)を溶かした時の比重の計算方法が分かりません。
塩が水に溶けた時の容積変化はどのように導けば良いのでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/12/08 19:51
比重の計算
1000g+1g=1001g
塩の比重が約2とすると
2/1001=0.0019・・・・・
水の比重=1
よって
1+0.0019・・・=1.0019・・・となります。
容積の計算
塩の比重が約2とすると、体積は水の1/2
1g=0.5ml
よって全体の容積変化は
1000ml+0.5ml=1000.5ml
以上ご参考まで。
少々質問がざっくりしすぎて申し訳ございませんが加えて質問させていただきたいことがあります。
それはNaClは固形の状態と水に溶かした状態で容積が変化するようなのです。
この変化率を公式的に、例えば原子量等から導けるのでしょうか。
結果的にやりたいことは水に溶かす前のNaClの重さから水に溶かした後の比重を計算できればそれでよいのですが・・・
2004/12/09 13:22
次のホームページに具体的な数字が載っていましたので確認できました。
http://www.chemistryquestion.jp/situmon/shitumon_koukoukagaku_kagaku21_volume_change.html
お騒がせ致しました。
NaClの容積は結晶状態で27 cm3/mol、水に溶けているイオンの状態で16.6 cm3/molとなっています。
説明によると濃度が濃くなるとホームページ上の「イオンの部分モル体積」の表はそのまま適用できなくなってくるようです。
