※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成形品の防水構造について)
成形品の防水構造について
2023/10/13 15:31
  • 屋外で使用する成形品のケース(弁当箱形状)の防水構造について教えてください。
  • 完全防水ができる構造を希望しています。パッキンとネジ止め以外にもう一つの方法はありますか?
  • 防水構造についての情報を掲載しているサイトなどがあれば教えてください。
成形品の防水構造について
2004/11/12 10:35
製品設計をしているのですが、屋外で使用する成形品のケース(弁当箱形状)での防水構造について教えてください。
仕様は完全防水出来る構造が希望です。ケースの合わせ面にパッキンを入れ、ネジ止めする方法以外に何かあるのでしょうか?
また防水構造について掲載してあるサイト等がありましたら教えて頂ければ助かります。
よろしく、お願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2004/11/15 16:34
回答No.5
樹脂部品における防水構造
設計は私も経験があります
仕様にもよりますが一般に
大雨環境下を想定したもので
防水性が確保できれば完全防水とうたって
さしつかえないようです
屋外の場合、パッキンやOリングは劣化
にも考慮が必要です
合わせ面が複雑な場合、製品が小さい場合は
設計時に溝と口を作っておいて、組立て後に
シリコンを流し込むという方法もあります
分解を考えたシール剤といったほうがよいでしょうか
パッキンに比べて工数がかかりますけど・・・
シリコンによる防水は望遠鏡や双眼鏡など高い防水性の製品によく使われています
防水構造というのは難しいものですね。
私も苦労したことがあります。
完全防水とありますが、水没してしまうのでしょうか?もし、水没して、水圧がかかるようでしたら構造も難しくなってきます。水は少しのすきまからでも入ってきます。参考になるかわかりませんが、デジタルカメラやビデオカメラ用の防水ケースなどを参考にされてはと思います。
アドバイスありがとうございます。
水圧はかからないのですが、要求かそれにかなり近いため、マージンを見するもりです。
デジカメの防水ケースですね。参考にしてみます。
蓋部分で下部まで完全に覆うような構造にすればパッキンが無くても防水可能です。
(コップを逆さにして水に沈めると内部に空気が溜り浸水しないような構造)
また、対噴流性が必要な場合は、パッキンやラビリンス構造が必要です。
アドバイスありがとうございます。
早速検討してみます。
防水に関しては、IP保護等級が定められていますが、浸水まで必要がなけれは、必ずしもバッキンは必要なく、ケースの組み合わせ方で済ませられることもあります。
印籠構造など。
どの等級が要求されているかで、より具体的な回答ができると思いますが。
IP等級に関しては、
http://www.kmecs.com/tec_inf/engihome/ip.html
アドバイスありがとうございます。
使用環境は、浸水まで考慮しなければ鳴らない状態です。
やはり、パッキンは必須ですね。
 上ふたにガスケットを接着して締め付ける方法,上ふた及びケースにガスケットを接着する方法,ケースにゴムリングを入れる方法などがありますが,お考えの『ケースの合わせ面にパッキンを入れ、ネジ止めする方法』が,安価で確実だと思います。
早々の回答ありがとうございます。
コスト面にお関してのアドバイスも助かりました。
