ギア類の焼き嵌めについて知りたい
2023/10/13 15:33
- 変速機等のギアをシャフトに焼き嵌めする場合の標準的な焼き嵌め代を教えてください。
- シャフト径約400mm、ギア外径約500mm程度の場合、焼き嵌めに必要な係数や計算式はありますか?
- ギア類の焼き嵌めに関する基本的な情報を教えてください。
ギア類の焼き嵌め
2004/11/11 09:25
変速機等のギア(素材はSCM)をシャフト(素材はS$%C)に焼き嵌めをする場合、標準的な焼き嵌め代は、どの位でしょうか。シャフト径は約400mm、ギア外径は約500mm程度です。シャフト径等に対する標準的な係数(計算式)等はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>面圧の計算はどうすれば良いのでしょうか。
「フープ応力」の圧力が面圧になります。
ギア側の面圧値=シャフト側の面圧値になります。
下記URLを参照してください。
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=6776
その他に,インターネットで検索すると,もっと出てくるかもしれません。
焼き嵌め後,ギアとシャフトが常温に戻ったときのそれぞれの面圧を計算して,問題ないことの確認が必要でしょう。大きいので高価でしょうから,やってしまう前に,ぜひご確認を。
一般的な簡単な計算式ですが、
ti≧(2・δ)/(α・d1)
(2・δ)=焼きはめ代(mm)
ti=焼きばめする軸とボス内径の温度差(℃)
α=加熱材の線膨張係数
di=軸径(mm)
■しめしろ参考例として(d(mm)=直径)
1)プレスによる圧入:(0.5・d)/1000
2)完全固定焼きばめ:(1.11.8)・d/1000
3)冷やしばめ(ドライアイス使用):(0.10.4)・d/1000です。
計算してみます。
連絡が遅れもうしわけありませんでした。
