歯切り前のブランク加工
2023/11/28 21:16
図面の寸法が画像で示した箇所にしかなく、A・B・Cの寸法が分かりません
歯切りの内容は、呼び番号25 歯形JIS S形 ピッチ6.35 ローラ径24
材料SCM415となっています、 歯切りの情報からRの大きさや始点・終点が計算できるのでしょうか?経験の浅い者でして分かる方教えてください。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
回答できる範囲でお答えいたします。
寸法が分からない状況でRの大きさや始点・終点を計算することは難しいと言えます。なぜなら、寸法が抜けているため、正確な計算ができないからです。
しかし、寸法が抜けている場合でも、他の情報から予測や推測をすることは可能です。まず、歯形JISのS形でピッチ6.35、ローラ径24の歯切りであることから、一般的な歯切りの形状や大きさを考えることができます。また、材料がSCM415であることも参考になります。
この情報をもとに、同様の歯切りの寸法を持つ部品や図面を参考にして、Rの大きさや始点・終点を推測することができます。また、経験の浅い方でも計算や推測をする方法を学ぶことができるので、参考書や専門の教材などを利用することもおすすめです。
ただし、正確な寸法を求めるには、図面の詳細や製品の使用目的などの情報が必要となります。そのため、図面や詳細な情報を確認することで、より正確な解決策を提案できる可能性があります。
以上、お力になれるかどうかわかりませんが、参考になれば幸いです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
