※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:切り込み量)
外形100の内径90の15の溝入れ加工の切り込み量は?
2023/10/13 16:34
  • 外形100の内径90の15の溝入れ加工で、エンドミル20を使用している際、どの程度の切り込み量で加工できるか疑問です。
  • チャックにて3箇所止めし、ブリキを二枚に挟む溝入れ加工をしていますが、S430F60でのZ軸切り込み1.5では時間がかかってしまいます。
  • 効率的な加工を求めています。Z軸切り込み量や送り速度、工具径の変更によって時間を短縮する方法を教えていただきたいです。
切り込み量
2004/10/17 22:23
 いつも色々アドバイスありがとうございます。
 質問は、外形100の内径90の15の溝入れ加工でエンドミル20でどの程度の切り込みでいっても、品物に影響を及ぼさずに加工できるのでしょうか?
 つかみは、チャックにて3箇所止めです。あと外形にはローレット(あってるかな?網目のことです)がついているので、ブリキを二枚にしてはさんでいます。
 私が組んだプログラムではS430F60くらいでZの切り込みを1.5にして削りあげましたが、時間がかかってしかたがありませんでした。
 どの程度Zの切り込みまたは、送りを、はたまた工具径を替えれば時間短縮できるのでしょうか?
 どうか教えてください!
回答 (3件中 1~3件目)
2004/10/22 00:41
深さが15ミリの溝ですか?
円弧状の溝ですか?
溝は深さ15mmの直線溝です!
スロアウエイですがサンドビックに390シリーズがあります
このエンドミルは三次元刃形状(ソリッドに近い)ですので荒仕上げ(要求精度、粗度によるが)に使用できます。
まずはメーカーにデモを依頼しましょう。
 HikaruSaiさんありがとうございます。
 サンドビックはうちによく来れるのでそのときに話をしてみます!
補足要求
1.被削材?
2.加工は荒?仕上げ?
3.外形100の内径90・・・とは円弧補間?ワークの形状?
4.現状の切削条件は分かるが工具は何をしよう?
以上補足必要です。
 すみません。色々と抜けていますね・・・・
1.S45C
2.荒&仕上げ(工具は荒も仕上げも同じ物)
3.ワークの形状
4.4MCのエンドミル
 よろしくお願いします!
