どのドリル、リーマがいいですか?
2023/10/13 16:37
- 板厚90mm素材がSS400で、38Φの通しリーマを200ヵ所空けるのですが、どのような工具、送り速度がいいのですか?
- 現在、考えているのが37Φの京セラマジックドリルにニッケンNCセンサーリーマです。
- 適切な工具と送り速度を教えてください。
どのドリル、リーマがいいですか?
2004/10/14 23:34
板厚90mm素材がSS400で、38Φの通しリーマを200ヵ所空けるのですが、どのような工具、送り速度がいいのですか?今、考えているのが37Φの京セラマジックドリルにニッケンNCセンサーリーマを考えています。
おはようございます。
マジックドリルですが、我社ではΦ10Φ50までいろいろの大きさを使用していますが、確かに素材により
寸法が小さくなったり大きくなったりしています。
使用している機械は、縦マシ、NC旋盤、複合機、です。 ちなみにいままでドリル本体が逝った事は
ありません。
よしさんに質問ですが、切削油はどのようなものを
使用するのですか?
日研のリ-マ-も我社いろいろ使用していますが、(Φ3Φ42)加工時間を重要視するのならボ-リング
加工のほうが早いとおもいますがいかがだしょうか。
参考までに我社実績下記に明記します。
素材SS400(焼鈍)、(6-Φ42H7 深さ60)
縦マシ、BT50(3面拘束)、高圧ク-ラント(水溶
性エマルジョン)
1. Φ40マジックドリル
2. Φ25エンドミル(ランピング)(Φ41.7に)
3. ボ-リング加工
以上です。
P.S マジックドリルと日研リ-マ-の併用は鉄
系の加工ではしてません。
#1です。
たしかに経験上ss材はは大きくなりがちかと思います。柔らかいがゆえに切子で深い傷が着くみたいです。
研ぎ方にもよりますがΦ0.5も大きくなってしまった事も多々あります(滝汗
マジックドリルがどれほどの公差に入るかが分かりませんが、無難に行くなら予定通り工具Φ37のドリルで空けて次にボーリングした後リーマ加工するのが有効ではないでしょうか。
マジックドリル経験者の回答を期待したいですね。
気になるのはスローアウェイ式ドリルの類いは縦型には適さないイメージ(あくまでイメージ)があるのですがどうでしょうか?
そちら様の機械が横か縦か分からないですが。
深いので切子の掃けが心配ですね。
切子の掃けや精度の確信が出来れば、そのドリルで取り代0.20.5くらい(正確にはカタログ記載)まで攻めたいですよね。
2004/10/15 01:19
横中くぐり盤です。どうですかね
マジックドリルはあまり使った事無いですが、きっと高価ですよね?
この手のドリルは速いですが、条件次第ですが逝くときは一気に逝きますね(汗
ミスった時のショックは大きいかと思います。
あと、NCセンサリーマも高価ですよね?これからたくさん用途あるのでしょうか?
コスト的にはどうなのでしょうか、採算は合いますか?(製品の数にもよりますが)
200箇所とはかなり多いですが、加工時間を気にしないのであればSS400程度なら普通のハイスのドリルと日研リーマでしたらハイスのブローチリーマでも加工的には十分な気がいたしますが・・。
コスト的に余裕があるなら高価な工具速く加工できていいですが、単品であり採算がきびしい場合はハイスでも良いかと思います。
ss400はたいして工具傷みませんので。
あと、気になったのですがΦ37の下穴でリーマを通すのでしょうか??
Φ1mmのリーマ代は多くないですか!?
下穴はせめてΦ37.5Φ37.8くらいにしたいところですね・・・。
切削条件については使う工具のカタログに記載されているはずです。
ありがとうございます、その方法もありなんですけど一箇所辺り10分以上違ってくるから金額で10万以上変わってくるから工具を買おうかと考えてます。またまた質問なんですが下穴Φ37.8はセンターキリ使えばΦ38に収まりますか?何せ90mmも深さがあってキリくずで穴がガタガタになりそうで・・・
2004/10/15 00:43
2004/10/15 07:56
ありがとうございます、水溶性エマルジョンです。よい仕上げボーリング方法があれば教えてください
