ミリの表記にはどんな違いがあるのか
2023/10/13 16:38
- 最近、ふと気づいたのですが、'ミリ'の表記で'mm'と'm/m'の2種類を見かけませんか?どちらも'ミリ'だと思うんですが、なにが違うのか気になっています。
- ミリの表記には'mm'と'm/m'の2種類がありますが、どちらも同じ'ミリ'を意味しています。ただし、'mm'は単位としてのミリメートルを表す一方、'm/m'は比率や割合を表す場合に使用されます。
- 'mm'と'm/m'はどちらもミリを表す表記方法ですが、使用する場面が異なります。'mm'は長さや物体の大きさを表す際に使用され、'm/m'は比率や割合を表す際に使用されます。ですので、場面に応じて使い分ける必要があります。
単位
2004/10/14 16:07
最近、ふと気づいたのですが、"ミリ"の表記で
"mm"と"m/m"の2種類を見かけませんか?
どちらも"ミリ"だと思うんですが、なにが違うのか
気になっています。
教えてください。
mmというのは、m(メートル)に
千分の1を表す接頭語のm(ミリ)をつけたもので
SI単位の表記法に定められています。
m/mというのは、俗称で 正式な場では使いません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答ではありませんが、
m/mのほかにも
Parts Number を P/N 、
○○製作所を○○S/S
っていうのも同類っぽいですね。
その昔、mmを組み文字1字で
「m
m」
こんな感じで表現していた頃があり(タイプライター??)、これを2文字に分解した時に改行を表現するためスラッシュを追加した、という嘘かホントかわからない話は聞いたことが。 誰か真相ご存知の方、いないですか?
ホントの話であれば、おもしろい表現だと思います。
JISではZ8203ではmmですねm/mは出てきません。
http://www.jisc.go.jp/index.html
よくよく調べるとm/mは、メートル/分でスピードの単位みたいな事も見かけました。
メーカーさんのカタログにもm/m表記があったので
正式なものかと思っていました。
