電源周波数とは?海外の電源周波数は?60HZ電源を取り入れるにはどこの企業へ相談すればいい?
2023/10/13 17:23
- 電源周波数について
- 海外の電源周波数について
- 60HZ電源を取り入れるための相談先
電源周波数
2004/10/04 17:31
電源周波数で日本は50/60HZですが海外はどうなっているのですか?
また60HZ電源を取り入れるにはどこの企業へお願いすればいいですか?
60HZ電源を地盤の基礎から工事し電源を取り入れるにはどのような企業様へ相談すればよいのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
>輸出用の装置(物を加工する機械ではありません。)
>とその装置を検査するものに使用したいと考えてます。
加工機械でなければそんなに大量の電力は必要無いと思います
1台当たりの平均電力、及び同時に運転する台数は何台でしょうか?
コジェネ
http://www.energynews.net/files/file1/cogeneration.html
オンサイト発電
http://www.meidensha.co.jp/pages/prod11/prod11-5b.html
http://www.eneserve.co.jp/onsite_01.html
http://www.taishin.com/onsight.htm
自家発電で余った電力は電力会社が買ってくれます
http://www.tepco.co.jp/info/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/partner/pricing-pc/shinene-j.html
すみません 追記の意味が理解出来ません
秘密保持条項であれば無理は言いませんが
1 日本国内で50Hz地域に60Hz電力を引きたいと言う意味ですよね
2 要求する電圧、電流、ワット数、力率等を開示してください
3300V1000kVAとか
3 国内に常設する機械の電源ですか?仮設の電源ですか?
4 地盤の基礎からとはどう言う意味ですか?
4-1 高圧受電で地下変電室に60Hz受電したい
4-2 低圧受電
4-3 既に50Hzで高圧受電してるのを60Hz高圧受電に替えたい
5 そもそも一体何に使う電力なのでしょうか?
既に出てますがインバータを使うのが一般的ですが
せいぜい10kVAくらいまでそれ以上は(有りますが高価)
http://www.yamabishi.co.jp/jpn/products/inv/yfcs/yfcs.htm
の発電機式周波数変換機を使用します
輸出機械の運転試験用とか短期間なら
http://www.denyo.co.jp/
この様なエンジン発電機をレンタルするのが一般的です
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_to_Business/Industrial_Supplies/Machinery_and_Tools/Heavy_Equipment/Rental_and_Sales/
周波数変換機のレンタルも探せばありますが取り扱ってる会社は
少ないです
エンジン発電機なら何処でも入手可能です
ご教授ありがとう御座いました
ヨーロッパ、アフリカは50Hz、アメリカは60Hz、アジアは両方あるようです。
大変分かりやすい情報ありがとうございました。
国内では通常周波数変換機を使用します。
http://www.tokyorikosha.co.jp/products/ac/
2004/10/05 16:01
周波数変換装置は性能的にどうなのでしょうか?
2004/10/07 10:11
・説明不足で申し訳ありません。
・我社は50HZ地域にあり、板金企業を営んでおります。
・社には50HZ機械の電源しかなく、機械、設備はあるものの電気に関する知識がある人間が私も含め乏しい企業です。
・景気低迷のさなか、出来もしないことを安請け合いした物件が、海外向けのシステム製品で電気を使用することになり、輸出先が60HZ地域で国内の我社は60HZ電源を確保出来てません。
・プロジェクトを発足するわけでもなく、従業員のスキルがあるわけでもなく、物の判別がつかない経営陣に振り回され他の従業員も困ってるしまつです。
・どこから手をつけてよいのかまったく分からずこのHPに投稿したのが現状です。
1 日本国内で50Hz地域に60Hz電力を引きたいと言う意味ですよね。
●はい。そうです。
2 要求する電圧、電流、ワット数、力率等を開示してください 3300V1000kVAとか
●具体的な数値はまだ決まってません。と言うより分かりません。
●国内の社内に常設する製品や検査装置の電源です。
●高圧受電です。地下でに設ける予定はありません。
4-2 低圧受電
●低電圧にはならないような気がします。
●50Hzはそのまま受電し新たに60Hzを取り入れたいと考えています。
●輸出用の装置(物を加工する機械ではありません。)とその装置を検査するものに使用したいと考えてます。
たわいもない、愚痴になってしまいましたが、ご教授の程、宜しくお願い致します。
