軟鋼やSUS630素材に9.3mm径で
リーマ加工しています。
ワークをチャッキング後ドリルやリーマが
自動的に設定位置まで降りて止まるボール
盤があると聞きました。
ご存知の方、メーカー名などをお教えくだ
さい。
もう一つ。
こちらの方が適切そうですね。
izumon様
早々のご指導有り難うございました。
早速メーカーさんに詳しく問い合わせてみます。
これからもご指導よろしくお願いもうしあげます。
fusen
2004/10/02 20:24
これはどうでしょう?
使用したことはありませんので、詳細はメーカーに問い合わせてください。
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
加工条件と切り込み量とは
現在NC研削盤に加工しているのですが切削条件があまりよくわかりません。 まず、砥石の周速制限値2000m/min設定してあります。砥石の径MAX455 砥石幅7...
