※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:剥離性の好い表面処理教えて下さい!)
表面処理の方法について
2023/10/13 17:26
- 剥離性の良い表面処理方法を教えてください。
- SUS素材のテーブル上でフイルム貼り付け済みの基板の加工を行っていますが、テーブルに吸い付いたまま次工程に搬送できません。
- 現在、トシカル処理を試していますが、細目(300番台)の処理では剥がれず、粗め(800番)ではフイルムに傷がついてしまいます。良い処理方法があれば教えてください。
剥離性の好い表面処理教えて下さい!
2004/10/01 10:11
SUS素材のテーブル上でフイルム貼り付け済みの基板の加工をしますが、(エアー吸着&エアー圧し剥し)外す時 テーブルに吸い付いた状態で次工程へ搬送出来ません、
現状、トシカル処理でテストしましたが、細目(300番台)処理では剥がれず、粗め(800番)ではフイルムに傷が入る為NGです、
何か良い処理有りましたら御教えください
宜しくお願いします。
2004/10/04 09:26
テフロンコーティングやテフロンメッキでどうでしょうか?
カンメタエンジニアリング(株)の植野といいます。
アメリカからライセンス導入したプラズマコーティングという離型性コーティングを施工しております。
ご質問の内容を今ひとつ理解できていないかもしれませんが、回答いたします。
貴社のケースでは、表面粗度がある程度大きく、かつ、粗さが鋭角でなく、滑らかなウェーブになっている方がよいと思います。
プラズマコーティングにはさまざまな番手がありますが、もう少し、詳しくお聞きしてから推奨仕様をご連絡したいと思います。
早速のご回答有り難う御座います、
参考にします、
また、資料等請求時には宜しくお願いします。
