※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手動バルブ)
蒸気配管における手動バルブの取り付けについて
2023/10/13 17:28
- 蒸気配管において、一般的には環蒸配管にスチームトラップやチャッキ弁を取り付けることがありますが、その前後に手動バルブを取り付けることはあまり一般的ではありません。
- 個人的な経験では、蒸気配管の中に手動バルブが取り付けられることはあまりありません。一般的にはスチームトラップやチャッキ弁などのデバイスが使用され、バルブはそれらの前後に取り付けられることが一般的です。
- 蒸気配管において、手動バルブは必要な場合にのみ取り付けられます。例えば、配管の分岐点や特定のセクションを遮断する際に使用されることがあります。一般的には、スチームトラップやチャッキ弁が主な制御装置として使用され、バルブは補助的な役割を果たすことがあります。
手動バルブ
2004/09/30 13:30
環蒸配管にスチ-ムトラップ,チャッキ弁を
つけているのですが
一般的にその前後どちらかにバルブ(手動)を
取り付ける事はあるのでしょうか?
個人的に見かけた事が無いので
蒸気配管に詳しい方,助けてください
プラントを立ち上げた状態で、スチームトラップやチェッキ弁の漏洩が認められて、修理交換する場合上流側には当然、止め弁が必要になるでしょう。(バイパスラインも必要)
2004/09/30 13:55
こねさん,こんにちは。
こちらにあるボイラ配管には,弁が付いています。専門家が設計したものですが。
スチーム戻り→スチームトラップ→チェッキ弁→手動弁
あると間違って閉めたまま使いそうで恐いのですが,チェッキ弁が壊れたとき,メンテナンスのときなどに使うのでしょうか。
