※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電磁ステンレス鋼の変色)
電磁ステンレス鋼の変色とは?原因と対策について
2023/10/13 17:28
- 電磁ステンレス鋼材を使用して冷間圧造製品を加工している際に、黒色(ねずみ色)変色が発生することがあります。
- 変色は材料切断面により成型された部分で発生しており、同ロットから固まって発生しています。
- 変色の原因は磁気焼鈍後のバレル研磨にあり、対策としては磁気焼鈍のプロセスを再評価することが必要です。
電磁ステンレス鋼の変色
2004/09/29 20:40
電磁ステンレス鋼材を使用して冷間圧造製品を加工していますが、少量突発的に製品が黒色(ねずみ色)変色する事があります。
発生状況としては、
?材料切断面により成型された部分(両切断面共)が変色している。
?変色は同ロットより固まって発生している。
?本製品は磁気焼鈍を行っている。
?本製品は冷間圧造後 及び 磁気焼鈍後にバレル研磨を行っている。
以上、本事象原因をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
2004/09/30 08:16
磁性焼鈍に用いている炉の気密性はどうなっているのでしょうか、おそらく真空炉を用いて水素注入していると思いますが、炉内純度が気になります。また、前洗浄は充分でしょうか。有機物が付着した状態で炉内投入すると、稀に浸炭層が出来る場合があります。金属組織と、硬さを見てみる事をお勧めします。炉を他の熱処理と共用している場合は、ガス残留に充分配慮を要します。
