※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:角パイプへのモーター取付)
角パイプへのモーター取付
2023/10/13 17:38
- 角パイプにモーターを取り付ける方法について検討しています。角パイプに長穴を開けてボルトを通し、裏面からナットで固定する方法を考えていますが、一般的な方法ではないようです。この方法で問題ないでしょうか?
- 角パイプにモーターを取り付ける際、角パイプに長穴を開けてボルトを通し、裏面からナットで固定する方法を検討しています。しかし、一般的な方法としてはあまり知られていないようです。この方法を使用しても問題はないでしょうか?
- 角パイプ(厚さ1mm)にモーターを取り付ける方法を考えています。角パイプに長穴を開けてボルトを通し、裏面からナットで固定する方法を検討していますが、この方法は一般的ではないようです。問題ないでしょうか?
角パイプへのモーター取付
2004/09/18 22:53
角パイプ(厚さ1mm)にモーターを取り付ける際、取付位置を微調整出来るように角パイプに長穴を裏面まであけてボルトを通し、裏面からナットで固定しようと思うのですが、角パイプにそのような穴をあけているのは見た事がありません。
このような方法で良いのでしょうか?
可能です。1mmの角パイプに直接取り付けるにはスペーサーを入れるのはどうでしょうか?表側にはボルトが通る長穴を空けて裏側にはスペーサーが通る長穴を空けます。スペーサーは差し込んだ時に裏側が角パイプと面になる長さにし、ナットで固定すれば、両面ともパイプが潰れることなく締め付けできますよ。参考までに・・・
2004/09/19 17:32
こんにちは。
出来ます。
でも強度的に不安であれば、モータと角材の間にアダプタをもうけて、アダプタを丸穴で固定しアダプタとモータの関係を位置調整出来るようなものにすれば確実でしょう。
