※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミフィン製造装置について)
アルミフィン製造装置について修理・販売している会社を探しています
2023/10/13 17:42
  • アルミフィン製造装置が故障してしまい修理・販売している会社を探しています。
  • 現在使用しているアルミフィン製造装置が故障してしまい、修理してくれる会社や同じような製品を販売している会社を探しています。
  • アルミフィン製造装置の修理や販売に関する情報を求めています。
アルミフィン製造装置について
2004/09/16 09:17
お世話になります。専門外なので不適切・不明瞭な部分があるかと思いますがご容赦ください。
 また、技術の森の趣旨と離れた質問かもしれませんが勘弁ください。
現在使用しているアルミフィン製造装置(直径26mm,板圧0.1mmのアルミコイルから冷却用のアルミフィンを作る)が故障してしまいました。このフィンはエアコンの出始めの頃はスパイラル状に管に巻き付けて冷却用として使用されていたのですが、現在は巻き付け型のフィンを使用しないため装置を見かけません。装置の状況は、切断がうまくいかず歯の部分(ギヤみたいな形です)が削れてしまっているようです。
 そこで、1.戦前?かつ海外(ohioと銘板にある)の物なのですが修理してくださる会社などありますでしょうか?
2.このようなアルミフィン製造装置を販売している会社は日本にあるのでしょうか?(エアコンの出始めた頃はたくさん使用していたので昔はやっていたと思いますが、現在販売している会社という意味です。)
ネットなり、商社なりを1週間程度探したのですが、全く手がかりがつかめずじまいでした。この装置が自社の根幹の部分(装置の冷却用として重要な部品なのです。)に関係しているので何とかしたいのですが...
皆様のお知恵を拝借できますでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2004/09/21 21:36
別のものに取り換える事は出来ないのでしょうか?
nomura様、早速の回答ありがとうございました。
アルミフィンを別の物に取り替える(アルミフィンを使用せず、他の冷却を考える)というのは現在考えておりません。旧来品との互換性の問題もあります。
また、装置(アルミフィン製造装置)を別の物に変えるということでしたら大賛成です。
 しかし、アルミフィンの製造装置はラインの一部の装置みたいでなかなか単体で販売頂ける会社が見つからず、このような質問をさせて頂きました。
 nomura様、どこかアルミフィン製造する装置を販売している会社をご存じでしょうか?
