タンクの水量が早く減少している理由と蒸発量の計算方法について
2023/10/13 18:21
- 冷却水装置に設置されているタンクの水量が思った以上に早く減少している理由について詳しくご説明します。
- また、蒸発量を計算する方法やそれに関する資料を探している方へのおすすめの方法をご紹介します。
- この装置は常温室内に設置されており、室内は空調されています。
蒸発量の計算
2004/09/10 08:23
思った以上に早く減少しています。
計算で蒸発量を算出しようと思っていますが
計算方法がよく判りません。
どなたか計算式もしくは資料をご存じの方は
教えて頂けないでしょうか?
ちなみに装置は常温室内に設置されていて、
室内は空調されています。
#2 essenさんと同じ式の紹介です。(見れないようなので)
冷却塔設計、選定時の注意事項
http://www.kuken.com/tec_dat2.htm
タワーの補給水量は、どれくらい必要ですか?
http://www.mpi.co.jp/setu/tower/gisa/gisaqa0401.html
ちょっと質問になりますが、クーリングタワー(かな?)を
空調のきいた室内に置く理由は何故でしょう?
こちらもダメですか?
三菱樹脂・クーリングタワーナビゲータ・Q&Aの補給水の計算式です。
見れました!助かります。
お手数お掛けしました。
参考URLに記載の式は、クーリングタワーの計算式で、工場の冷却水の補給水量計算に使われます。
アドバイス、有り難うございます。
URL拝見しようとしましたが、社のスクーリングソフトに
引っかかってしまい、見られませんでした。自宅で
確認してみます。
HARUTAROさん,おはようございます。
次のURLが参考になるかもしれません。難しくて,私はまだ読んでいませんが。
http://web.sfc.keio.ac.jp/~masudako/class/quantexc/bucket.html
http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/fl/fl5.html
早速のアドバイス有り難うございます。
URL拝見致しましたが、確かに難しそうですね(^^;
アドバイス有り難うございます。
説明不備で申し訳有りません。補足します。
弊社の主機は半導体製造装置で、それに必要な
冷却水をチラーから供給しています。装置の
圧損が結構大きいので、チラーはなるべく
装置に近接させるようにしています。場合に
よっては装置とは別の階(コンタミ抑制)に
設置することもありますが、その場合でも
室内・空調有りとなっています。
ですので、たまたま空調されている部屋に
おかれているだけど、チラーに対しての
空調という訳ではありません。
言葉足らずで申し訳有りませんでした。
今後とも色々とアドバイス、宜しくお願い
致します。
