ワイヤーループ形状の理想的な形とは?
2023/10/13 18:26
- ワイヤロープの理想的な形状について質問があります。
- ワイヤーボンディングにおいて、ワイヤーループの形状の重要性について知りたいです。
- ワイヤーの曲がりやダメージ、モールドへの変形がない場合、ワイヤーループの形状には問題はないのでしょうか?
ワイヤーループ形状の理想的な形とは?
2004/09/06 18:09
半導体組立の中のワイヤーボンディングで、ワイヤーのループ形状の理想的な形は何かとの問いがありました。私は、ワイヤーの曲がり、ワイヤー自体(ネック部分を含み)のダメージ、モールドでのワイヤー変形が無ければ、特に気にしていなかったのですが、このような考え方は必要なのでしょうか?もしくは、規格などありますか?
ご存知の方は宜しくお願いします。
パッケージ制約(ループ長、ボンディング段差、ワイヤ径及びB.L(破断値))等を考慮したループの引っ張り破断強度の計算式がありますが、どこのURLでも出ていないようです。
また、私の持つ資料をここに添付することもできず、資料を共有することができず申し訳ありません。しかし、各社ワイヤーメーカやボンダーの装置メイカーに問い合わせれば必ず持っているはずです。
これをもとに適正の規格作りやループ形状の参考を検討できるかと思います。
"ボンディング ループ"をキーワードに
下記ほかのURLヒットします。
ご参考まで
正直、漠然とした質問だと思われます。
理想的なループと言うのは、そのデバイスに対しいかに効率的なループ形状を形成させるかにあります。また、パッケージのデザインの制約により超低ループにしなければならないとか、特定箇所に屈曲部を持たせなければならないとかが、あります。現在ワイヤーボンダの世界では様々な要求に応えられるよう多種多様のループが開発されています。また、それを補う形で金線も多様の開発が進みここ数年で明らかな進歩が見られている状況です。
結論として、理想的なループとはパッケージの制約に見合った状態で、理論的な数値結果が(破断強度など)得られる形状だと言う事です。
これは安易に単純なデバイスに意味の無いループ形成をする必要がないということです。
破断強度やモールど流れを基本とするなら台形ループとなります。
また、高速且つ生産性を考えるのであれば三角ループです。
ご希望の答えとはなっていないかもしれませんが、ループとは非常に奥が深いものなのです。
もう少しポイントを教えていただければ、理想のループ形状についてお答えできるかもしれません。
2004/09/07 08:31
回答有難う御座います。アドバイスの内容で理解出来ました。ただ、アドバイス中の「パッケージ制約に見合った状態での理論的な数値」とは、どの様に求めるのか判りません。宜しければ教えて下さい。
2004/09/07 18:53
有難う御座います。規格を作る際の参考値として役立たせて頂きます。
