※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:卑金属上の銅メッキ)
卑金属上の銅メッキについての最適な方法は?
2023/10/13 18:27
- 鉄や亜鉛などの卑金属上に銅メッキをする際、最も適している方法はどれでしょうか?教科書を読んでも一番適している方法がよく分からないということです。
- 卑金属上に銅メッキを施す際、最適な方法がわかりません。鉄や亜鉛などの素地にどのような銅メッキが適しているのか、教えてください。
- 鉄や亜鉛などの卑金属上に銅メッキをしたいのですが、最も適している方法がわかりません。教科書を読んでもよく分からないので、教えていただけると助かります。
卑金属上の銅メッキ
2004/09/05 19:45
主に鉄や亜鉛などの卑な金属素地上に銅メッキをしたいのですが、どのような種類の銅メッキが最も適しているのでしょうか?
教科書を読んでもいまいちいったいどれが一番適しているのかよく分かりませんでした。
ご教授宜しくお願い致します。
2004/09/08 09:02
「あえて」ってことなら、ピロリン酸浴でしょう。
シアンの排水処理が出来ないとかの制限があるのなら仕方ないですが、最適なものを使うに越したことはないと思います。
鉄なら、シアン浴でしょう。
両性金属の亜鉛は、シアン浴ではアルカリが強すぎて無理でしょうから、ピロリン酸浴をお勧めします。
2004/09/06 08:27
卑な金属上に銅めっきをする場合は、アルカリ性の銅めっきになります。具体的にいうとシアン化銅めっき。
酸性銅めっきの場合、めっき液につけた瞬間に素材が溶けて銅めっきが置換し、密着不良や外観不良が起きます。
メーカーによっては、ノーシアンのアルカリ銅めっき
があるようですが、詳細は不明。
2004/09/07 23:54
ご回答ありがとうございます。
あえて鉄や亜鉛双方に使用できる銅メッキとなるとどちらの浴になるのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
