リブ幅をエンドミルで加工する方法について
2023/10/13 18:32
- リブ幅をエンドミル深さ0.5mmで幅1.1mmを狙って加工した場合の調査方法を教えてください。公差は±0.02mmです。
- 三次元測定器などの増設を除いて、安上がりな調査方法はありますか?
- 測定する他にも、V型形状の測定もありますので、当面は工作顕微鏡で測る予定です。
リブ幅
2004/09/01 00:50
加工寸法 エンドミル深さ0.5mmで幅1.1mmを狙って加工した場合(公差±0.02mm)
それを確かめるとしたらどんな方法で調べたら良いでしょうか?
三次元測定器等の増設などを除いて安上がりなやり方は出来ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
皆さま貴重なノウハウ有り難う御座いました。
お蔭で色々な答えを知ることが出来ました。
この他にV型形状の測定もあるので
当面は工作顕微鏡で測ろうと思います。
溝は浅いようなので工具顕微鏡で機上測定されたらどうでしょうか。標準は40倍位が付いてますの100倍になるようにすれば十分測定可能です。#1さんの言われるピン(栓)ゲージ等と併用して測定すれば確実です。10万以下で揃いますよ。
うちでは、この方法で測定しています。
他には、通し溝で幅が短い小物であれば投影機などがありますが数百万します。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
こんばんは
テコ式ダイヤルゲージの測定子先端の球をグラインダーで針のように尖らせ、ハイトゲージに取り付けます。後は定盤上でハイトマスターで測ればいいと思います。
※測定子の球が磨り減った物を使えば費用はかからないと思います。
ちなみに幅の狭い所を測る場合たまにこの方法を使っています。
すみません訂正します。
工具顕微鏡ではなく、工作顕微鏡(ツールスコープ)でした。
他にはメジャースコープがあります。
ワイヤーカットで耐久性を考え硬度の有る板材を
1.081.12の間を0.01飛びに
制作すれば測定が出来ると思います。
一番簡単なのはPINゲージなどで確認する方法で
良いのでは?
1.1の公差を考慮して1.08と1.12のゲージで
チェックすればOKです。
