※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ鋳物 B750-T5)
アルミ鋳物B750-T5の材質、機械特性、熱膨張係数について教えてください
2023/10/13 18:36
- アルミ鋳物の材質であるB750-T5について、機械特性や熱膨張係数について教えていただける方を探しています。
- B750-T5は外国の規格であり、JISの規格では近いAJ2のデータを参考にすることができます。
- アルミ鋳物B750-T5の詳細な成分、材質の特性を知りたい方はぜひ教えてください。
アルミ鋳物 B750-T5
2004/08/27 12:15
アルミ鋳物で、材質B750-T5の成分、機械特性、熱膨張係数が分かる方、ご教示戴けませんか。
外国の規格のようです。JISでは、AJ2が近いようなので、AJ2のデータでも結構です。
2004/11/28 21:14
B750は、AA規格の鋳物用合金で
機械特性は、T5処理後は、以下の通りです。
<砂型>
0.2%耐力:15.5Kg/mm2
引張強さ :19.0Kg/mm2
最高せん断強さ:12.5Kg/mm2
疲れ強さ :7.0Kg/mm2
伸び :2%
<金型>
0.2%耐力:16.0Kg/mm2
引張強さ :22.5Kg/mm2
最高せん断強さ:15.0Kg/mm2
疲れ強さ :8.0Kg/mm2
伸び :2%
