PGフロッピ-を3.5インチに変換する方法は?
2023/10/13 18:42
- F社のPGM2を使って最近要求された昔のデータを取得しようとしていますが、データはPGの5インチのフロッピでしか残っていません。
- PGの5インチのフロッピを3.5インチに変換することは可能でしょうか?
- 可能であれば、PG5インチとPGM2の間での変換がベストな方法です。
P-Gフロッピ-を5インチから3.5インチへ変換
2004/08/23 11:08
F社のPGM2を使っています。
最近客先より昔のデ-タ-を要求されました。
しかし、そのデ-タ-はPGの5インチのフロッピでしか残っていません。
P-Gのフロッピ-デ-タ-を5インチから3.5インチへ変換することがでいるのでしょうか。
PGの5インチタイプはあります(多分動きます)ので
PG5インチとPGM2間で変換できればベストです。
>今日,232Cケ-ブルを買いテストしました
ケーブルはFANUC仕様でないとうまくいかないと思います。設定しだいでうまくいくかもしれませんが。
別の回答で結線図を書き込みましたので下記URLを参考にしてください。クロス結線です。
PGとセットで232Cのケーブルが添付されていたはずです。黒いケーブルですが。それがあればいいのですが。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
P-G P-GMate間の通信。Mk2でも同じだとおもいます。
1、送信側
REQUESTコマンドで
REQUEST=IO NC,CN1,F1,F6
と入力実行
2、受信側
REQUEST=IO PPR,CN1,F1,F6
と入力実行
3、P-G P-GMateのCN1にFANUC用の通信ケーブルを接続
4、受信側でメニュー画面に戻って、F1,F6をONにしてデーターの受信を実行(ソフトによって何番かわからない)待機状態になる
5、送信側でメニュー画面に戻って、F1,F6をONにしてデーターの送信を実行、送信される
注:ボーレートは初期値4800のままでOK、お互いの初期値が違ってる場合は、IOコマンドにBR6をいれれば、9600bps(だったと思う)にできる。同じ値をいれておけばOKでしょう。
ケーブルは、一般の232Cケーブルではダメだと思います。ハンディファイルとか、FANUCのNCで使用しているものをつないでください。
信号線のみクロス、あとはわたりがはいってるものでOKですが。
上記の方法が基本的な考え方で、IOコマンドの設定のしかたでいろいろ組み合わせかたができます。だめな場合はいろいろためしてください。また結果も教えてください。
P-G(5インチ)をお持ちなら、RS232CでPGM2と接続してデータの転送は可能です。
とにかく5インチドライブがなければなにもできませんね。
アドバイスをありがとうございます。
追記に書きましたがPGの5インチタイプはあります。具体的な方法を教えてください。
PC-9801シリーズ、5”FDドライブおよび3.5”FDドライブをお持ちでしょうか?
持っているのであれば、フリーのディスク解析コピーソフト(adc.exe)でコピーできますが
アドバイスをありがとうございます。
PC-9801シリーズ、5”FDドライブおよび3.5”FDドライブはもっておりません。
他の方法があれば教えて下さい.
まず、お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
大変ありがとうございます。
報告します。
今日,232Cケ-ブルを買いテストしました。
1、2、3、を実行し次に4、を実行しましたが画面に<I/Oエラ->とでます。(3、ではパラレルとクロスの両方の場合を試しました。)
またいろいろ試してみます。
とりあえず報告です。
