※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロックインサート?)
ロックインサートとは?
2023/10/13 19:20
- ロックインサートとは、ヘリサートタップ加工を行うための特殊な挿入工具やタップ、挿入コイルのことを指します。
- ヘリサートタップ加工は、ネジ穴を作成する際に使用される加工方法の一つで、高い強度と優れた耐久性を持つ結合ができる特徴があります。
- ロックインサートは、このヘリサートタップ加工をより簡単に行うための道具や部品であり、正確なヘリコイド形状の内部への挿入を可能にします。
ロックインサート?
2004/08/18 08:36
担当直入な質問です。
ロックインサートってなんですか?
加工は普通にヘリサートタップ加工でよろしいんでしょうか?
挿入工具も普通にヘリサートでよろしいんでしょうか?
ロックインサート用のタップがあったり、挿入コイルがあったりするんでしょうか?
回答よろしくお願いします。
2004/08/18 08:48
ゆるみ止め機構のあるコイルのようです。
加工は同じでねじ込むコイルが違うと思います。
http://www.sanyu-seiki.com/031_helisert.html
