インバータを使った送風機モータの運転方法と回転数について
2023/10/13 19:24
- 送風機モータをインバータで運転する方法について解説します。
- インバータ専用モータ以外でも、2ポール3相誘導モータを使って回転数を上げることが可能です。
- モータの定格電流を超えなければ、通常ベアリングは限定回転数まで回せることができます。
送風機モータをインバータで運転。
2004/08/12 08:12
もちろんインバータ専用モータを使えばよいのですが、2ポール3相誘導モータのついた送風機能力を上げるため、回転数を商用周波数を超えて運転しようと思います。(試験的です)
モータの定格電流を越えなければ、通常ベアリングは何回転まで回せるのでしょうか?
ベアリング寿命は以下にあります
http://www.ntn.co.jp/japan/product/catalogmenu/index.html
参考までに市販ブロア3φ200V60Hz 5.5kW4Pにインバータ7.5kWを組み合わせて
定格回転数以上で廻した事があります
結果:回転数限界は70Hz程度までで電流は40Aを超える(5.5kWの定格電流は22A)
つまり定格電流の2倍以上流れてインバータがトリップ(7.5kWインバータの定格電流は35A)
70/60=116%までしか回転数を上げることは出来ませんでした
連続運転可能な周波数は約65Hz(108%)で電流値は30A(モータは当然過熱限界)
つまりベアリング云々以前の問題でそれ以上の回転は上げる事が出来ません
また、振動も恐怖を感じるほど激しくなります(恐らくプロペラ自体の剛性不足で振動する)
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/index.htm
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/index.html
http://www.nagoya.melco.co.jp/index_j.htm
http://www.toshiba-tips.co.jp
軸径はどれ位の物なんでしょうか?
0.75kWのモータですから、φ1520といったところでしょうか。
2004/08/12 16:14
回答ありがとうございました。
実際に試してみましたが、この送風機はモータに余裕がなく、64Hzで定格を超えてしまいました。
騒ぐほどのこともありませんでした。
どうもありがとうございました。
