※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラインデータで描画されている文字を変換するには。。)
2023/10/13 20:18
  • プリント基板設計CADが吐き出すDXF・HPGLを2D-CADで読み込み、PLOTチェックを行っていますが、文字データが線データとして描画されています。
  • 文字データを変換するためのソフトやCADについて知りたいです。
  • 基本的には1バイトデータのみ対応できれば充分です。
2004/07/21 10:46
プリント基板設計CADが吐き出すDXF・HPGLを2D-CADで読み込み、PLOTチェック(基板外形・寸法・部品外形の適合検査)を行っていますが、依頼している基板パタン設計屋さんのCADがイマイチなので、文字データが全てファイル上では線データとして描画されています。
チェックや編集作業時が煩雑(文字検索機能がつかえない等)になるので、何とか、文字データ(ASCII)に変換したいのですがそのようなソフトやCADなどによる方法をご存知ないでしょうか?
基本的には1バイトデータ(英数字)のみ対応できれば充分です。
HPGLだと文字属性を持っていませんから、難しいですね。
参考URL会社ではオリジナルソフトを用いて変換している
とのことですが、商売道具なので譲ってはもらえないだろうな・・・
変換したい文字がどの程度重要かにもよりますが一字一句間違っても
いけないものであるならばOCRもちょっと不安ですね。(最近のOCR
はどの程度の識字率かはわかりませんが)
どうしても重要な場合はなんとか文字属性保ったを状態での
ファイル形式が使えるような環境を求めるべきと思います。
思いますにDXFなどに変換する機能がオプション設定になっている
んじゃないですか?恐ろしく高価な・・
下記にも書いたとおりOCRは無理でした。
早速、上記リンクを拝見しました。いいですなぁ。欲しいなこのソフト!
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/07/21 12:24
読み込んだDXFの中にある文字が文字属性を持っていれば普通のフリーCADで読み込み、文字属性のみを消去後、PLOTチェックに出せばいいと思うのですが、基板CADが文字属性を持たせていなければ(DXFで吐き出すときに)受け取り側からみればすべて線属性なので対処が難しいように思います。
そのとおりですよね。
基板パタン設計屋のCADが古いタイプらしくて、文字データが仰るとおりの状況なので、配置変更などの再編集時に文字欠けなどのイマドキありえないミスが発生するわ、ガーバデータ吐き出しにも時間がかかるわ、もう大変です。
画像を文字データに変換する場合にはOCRを使うのが一般的ですが
試されたのでしょうか。(文字の状態で認識率は変化します)
CADでOCR付きのものは、図脳RVコンバータPRO等
土木(地形・地図)関係のCADに多いようです。
なるほど、そういった機能は土木系CADではあるのですね。
文字認識については以前、試しましたが文字描画を単一の線描画ではなく直線と円にて線の太さを白抜き文字状態にしてある為、塗りつぶし加工などをしないとダメでした。
