※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:接着方法)
エポキシ接着剤を使用した接着方法の問題
2023/10/13 20:23
- 20mm×10mmの厚さ0.1mmのものをエポキシ接着剤で接着していますが、23%程度が0.5mm程度のズレが発生し解決できない状態です。
- 加圧や塗布時間、塗布径の変更を試みましたが、現象は変わりません。
- アドバイスや関連する情報、ヒントとなるURLを教えていただけると助かります。
接着方法
2004/07/16 07:51
20mm×10mm(t=0.1mm)のものを、エポキシ接着剤を塗布し接着しています。
現在、23%程度が0.5mm位のズレが発生し解決できない状態です。
以下の実験をしていますが、いづれも現象は変わりません。
どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
実験内容
加圧:10N/50N
時間:0.1s/1s
塗布径:φ0.2/φ0.3(塗布位置は同じ)
又、何かヒントとなるURLを紹介して頂けると助かります。
2004/07/16 11:57
どのような材質のものを、どのような材質のものに、どのようなもので、どのように加圧して接着しているのでしょうか? また接着するにしても、塗ってすぐ接着しているのか、時間を置いてから接着しているのか、塗布の厚みとか、具体的に書いていただかないと、回答する人も、的を得た解答ができないと思います。
具体的でなくて大変申し訳ありません。
質問の内容を考えて、改めて記載いたします。
