ハイリード台形ネジの加工メーカ
2023/10/13 20:26
- ボールネジなどを使用して回転力を直進力に変換する機構はよく見かけますが、その逆に直進力を回転力に変換する簡素な機構を検討中です。
- ボールネジは高価なため、台形ネジを使用して実現する方法を考えています。
- ハイリードでなければ駆動困難なため、軸径D:φ1525で、リードL:1D3Dの台形ネジを製作して頂ける加工メーカを探しています。
ハイリード台形ネジの加工メーカ
2004/07/13 12:36
ボールネジなどを使用して、回転力を直進力に変換する機構はよく見かけますが、その逆に直進力を回転力に変換する簡素な機構を検討中です。しかし、ボールネジは転造タイプでも高価なため、台形ネジを使用して実現しようと考えています。逆動作なので、ハイリードでなければ駆動困難です。軸径D:φ1525で、リードL:1D3Dの台形ネジを製作して頂ける加工メーカをご存じの方は御連絡をお願いします。
また、製作上のアドバイスなども頂けると助かります。
製缶物の製作時どのような目的で使用されるのでしょうか。
とのご質問ですが 小径テーブルの多角位置決め
等がセンサー付シリンダとチェンジナットのみで
出来るので装置全体が他の制御より簡単です。
ただ慣性が大の時や必要ピッチ半径が大の時は
使用できません。
また面白い装置を考えられましたらネットで広告してください。
それでは失礼します。
はじめまして。
累積ピッチ精度等に問題が無ければ THKのチェンジナット はどうでしょうか?
私も製缶物の製作時によく使用します。
精度無しの動作時に安価な方法と思います。
アドバイスを頂き、ありがとうございました。
T社のチェンジナットは聞いたことがありましたが、見積もりレベルまでで、実際に使用したことはありませんでした。
確か10年前は、T社のナットとネジ軸は別売されており、高価なイメージがありましたが、現在はセット品になっており、再検討してみようと思います。
参考までにお聞きしたいのですが、「製缶物の製作時」どのような目的で使用されるのでしょうか。
参考になりました。ありがとうございました。
