旋盤の刃物台の黒染めとは?再処理の方法と注意点
2023/10/13 20:32
- 旋盤の刃物台を修理する際に、黒染め部分の再処理について悩んでいます。黒染め業者に相談すると、鉄の部分は黒染めできないと言われています。しかし、刃物台を丸ごと黒染めした場合、案内面も染まってしまうため、精度問題が心配です。新品の製品では、黒染め後に案内面などを研摩することが一般的なのか、教えて頂けると助かります。
- 黒染め業者によると、鉄の部分を黒染めすることはできないと言われています。しかし、刃物台を丸ごと黒染めすると案内面も染まるため、精度への影響が気になります。新品の製品では、黒染め後に案内面などを研摩しているのか疑問です。黒染めした案内面を使用しても問題ないのか、教えてください。
- 旋盤の刃物台を修理する際に、黒染めの再処理方法について相談したところ、鉄の部分の黒染めはできないと言われました。しかし、刃物台を丸ごと黒染めすると案内面も染まってしまい、精度への影響が気になります。新品の製品では、黒染め後に案内面などを研摩することが一般的なのでしょうか?黒染めした案内面を使用しても問題ないのか教えてください。
旋盤の刃物台の黒染め
2004/07/08 19:40
初心者の質問ですみません
ちょっと込み入った内容を質問させて頂きます
趣味で使っている旋盤の刃物台を修理に出していますが、だいぶすすけた黒染め部分を再処理しようと業者さんに頼んでいます。黒染め業者さんが言うには、鉄の部分黒染めはできないと言う事らしく発注するか悩んでいます。刃物台を丸ごと黒染めした場合、案内面も染まってしまうため精度問題(黒染めは数ミクロンなのでそんなに影響は無いのかとも思うのですが)実際どうなのでしょうか?新品の製品は製造工程で黒染め後に案内面などの研摩をしているのか?素人なのでよく分かりません。実際に案内面を黒染めして使用しても問題ないのか、自然と面の擦れ合いで黒染め部分は落ちてしますのか、アドバイスをお願いします
表面処理は素人ですが普段使っているスロアウエイエンドミル、バイトなどほとんど黒染めのままです
精度で問題になったことは無いですね。
黒染めは切り粉の当たりなどで最終的には落ちます。
問題ないでしょう。
黒染めは、膜厚約1μmと言われていますが実際は
マイクロメータ、ダイヤルゲージでは検出できない
程度のものです。
外観的にこだわるのであれば、黒染め後に研磨
されてはどうでしょうか?
よくわかりました。ありがとうございます
特に問題は無いと思います。
嵌めあい部分はいずれ黒染めは落ちてしまいます。
よくわかりました。ありがとうございます
よくわかりました。ありがとうございます
