もっと技術を身に付けたい!
2023/10/13 20:34
- 4ヶ月目の私が技術を身に付けたいと思っています。
- フライス検定2級の練習をしたいが、うっとうしい先輩がいてやりづらい。
- 工場での練習は雰囲気が悪いので、他の場所を探しています。
もっと技術を身に付けたい!
2004/07/08 00:13
私はこの業界に入ってまだ4ヶ月目で、現在は量産品の下穴、面取り、タップを1日中やって、そうでない日は、
NCの脱着をやっているレベルの者です。
先日、ポリテクセンターのフライス盤セミナーを受講させてもらいましたが、上手に文章化出来ませんが、
一言で言うともっとスキルアップしたいのです。
そこで、社長に時間外でフライス検定2級の課題を練習したいと言ったところ
「定時にあがって、それから8時9時までやったら」と言ってもらえたのですが、ただ、うっとうしい先輩が居て、彼らの居る時は、やりたくないのです。
そこで、休日に一人で出てくる案を言ってみたら安全上の問題でだめでした。
(当然といえば当然ですよね)
そこで、休日もしくは平日の夕方から汎用フライスもしくは、汎用旋盤を自由に練習出来る場を
ご存じないでしょうか?
自分の所属の工場でやるのが一番だと言う事は分かっていますが、何分雰囲気が悪いのです。
最寄りのポリテクセンターは、平日昼間しかないですし、
どこか公共施設でも大学の工学部機械学科でも材料持ち込みでフリーで使わせてくれる所ないですかね
文章下手ですいません、ご教授下さい。
回答 (10件中 1~5件目)
なんというやる気でしょうか!
年齢が近い事もありますが、ウチに来てください・・・といいたくなりますよ☆
先輩との相性は避けられない課題ですね。少しくらい無愛想な方が職人らしくないですか?
4ヶ月の中で見える人間の印象はほとんど当てにならない様に思います。
私も入社したときは先輩に対していろいろ思いましたが、現在の印象はまったく違います。
全然答えになっていませんが、頑張りすぎるのもクタビレテしまうのでほどほどに頑張るのがよろしいかと思います。
ってゆうかウチに来てください・・・冗談です(笑
基本作業についてどうお考えかわかりませんが、はっきりいいますと、派手さはないですが、面取り、タップはとても重要な作業だと思います。面取りをしないと作業する人にも機械にも悪いですし、タップをいいかげんにやるとがたがたの(締めにくい)ねじになったりします。
あと、人間関係ですが、ほかの方も言っておられるように、自分から逃げず、作業許可をもらった上で分からないことがあったら(邪魔しない程度に)どしどし質問していけば、おのずと人間関係は改善されていくと思います。
ご返答ありがとうございます
私の表現力不足で誤解を招いたようですが、
決して基本作業をなめているわけではないです。
これからも、がんばります
ご意見感謝します
すごくやる気のある方ですね。
愛知県春日井市の、町工場のおやじです。
近くなら、旋盤、フライスかしてあげますよ。
回答ありがとうございます
関西在住ですが
お気持ちたいへんうれしいです
ありがとうございます
まず先輩との問題
これは先の回答者の方が既に答えているとおりだと思います、コレで飯を食っていくつもりなら超えなければならない問題です。
私も若い頃技能検定を取ろうとして職場で自分以外に希望者がいなくて先輩を上手くたきつけてその気にさせた記憶があります。
勿論先輩は後輩が受験しようとしているのに自分は無関心であるはずはありません。
もし上手くいって合格したときには「ヤツは黙ってオレより先に取った」と思われてもいけませんので Kenjiii さんがその気で有ることを伝える(アピール)する必要があると思います。
それとご質問の練習場所ですが県の産業技術センターでは設備の貸出をやっていますがやはり平日昼間です。
検定の準備講習として土日ポリテクセンターが機械を貸してくれるところもあります、3級ですと既に資格が有るはずなので(要確認)とりあえず申し込み・・・(今年は済みました)来年受験しましょう。
よその鉄工所で練習することは気を付けないと会社の規定に引っかかる(アルバイト禁止など)可能性も有りますので特に同業者では気を付けてください。
結構繋がってたりしますのでばれる可能性あります。
余分なアドバイス(なってないかも)も有りましたが職場で練習出来るように雰囲気を作るのが一番だと思います。
ガンバレ!!
全く思いつきませんでした。ありがとうございます。
大変被害妄想の強い方で、社長と私が二人で話してると、「俺の悪行三昧をリークしてる」と思い近くで聞き耳を立ててるか、後で私に話の内容をチェックしにきます。100%の確率で(笑)
ですので絶対そう思われますわ。ご忠告本当にありがとうございます。先に気付かせてもらってよかったです
>>特に同業者では気を付けてください。
勉強になります。ウチの会社は小さいので
図面を見るとFAXの送信歴がA社→B社 B社→C社
C社→D社 D社→やっとウチの社名
なんて出てるのを見ると
「よその鉄工所」作戦のデメリットの1つに思えます。
大変ためになりました ありがとうございます
貴殿のやる気と皆さんの意見に感心してしまう私です。
ただ加工を知らない設計屋の思い付きを一言。
今やっている事はあなたのスキルアップにならないのでしょうか?
今の作業は完璧にこなしているのでしょうか?
フライス2級はその次でも良いのでは?
うるさい先輩方の指導(小言)こそが加工屋さんのスキルアップになるのでは?
こんな事を感じました。
がんばってください。
回答ありがとうございます
なると思います。ですからこそ、本業をおろそかにすること無い時間帯でと思います
おっしゃる通りだと思います。仕事面では大変に感謝してますし、良い意味で盗めるモノはどんどん盗んで行きたいと思います
ご意見ありがとうございました
回答ありがとうございます
お気遣いありがとうございます
そうですか、私もまーぼー様のように思える日が一日でも早く来て欲しいです。
本当にこのサイトの方々は親身になって答えてくれますね
マスコミはネットのごく一部の悪いところを大きく報道しますが、とても、有意義な面もあることも報道すべきですね
ありがとうございます
