金型図面のデータ保管に困っています!最適な方法はありませんか?
2023/10/13 20:34
- 金型の図面に手書きで書いた注意事項をCADデータとスキャナーで保存していますが、A3のスキャナーのためにA2やA1サイズの図面の保管に困っています。デジカメで試しましたがうまくいきませんでした。どのような方法がありますか?
- 金型の図面に手書きで書いた注意事項をCADデータとスキャナーで保管していますが、A3のスキャナーを使用しているためにA2やA1サイズの図面の保存に苦労しています。デジカメで試してみましたが上手くいきませんでした。他にどのような方法がありますか?
- 金型の図面の注意事項を手書きで書いていますが、A3のスキャナーを使用しているためにA2やA1サイズの図面の保存に難儀しています。デジカメで試してみましたが上手くいかず、データ化の方法に悩んでいます。他にどのような方法がありますか?
金型図面のデ-タ保管
2004/07/07 18:45
お世話になっております
金型の図面に手書きで書いた注意事項を残しておくために、cadデータとスキャナ-のデ-タを残しています
ただし、A3のスキャナ-なのでA2,A1の図面の保管に困っています。何回かスキャンをやればいいのですが、手間がかかり現状では紙のまま残っています。デジカメでとってやれないかと思い、試してみましたが、おもったように、できませんでした。
紙に書いたものを、打ち直すのも挫折しました。
何かいい方法は、ありませんか
よろしくお願いします
デジカメ購入の必要があるようでしたら、枚数も少ないですので町のコピー屋さん(スキャニング業者)等に依頼した方がコストかからなくて良いと思うのですが・・・。
ちょっと回答が変になるかも知れませんが・・・。
週に10枚程度という事でしたら、デジカメで撮影、PCで編集加工で1ファイル作成するのに、2時間かかったとします。
業者さん(町のコピー屋さん)等でお願いしたら
30分もあれば、精度の高いTIFFデータが作成可能です。
「時間」=「コスト」と考えるなら、アウトソーシングされた方が良いように思います。
どうしても、デジカメで内作をしたいという事でしたら、デジカメメーカーさんに問い合わせしていくか、自分で購入して、設定値等を試していくしかないでしょう。
法務局さんにある、古い図面をデジカメで撮影するのと業者さんが入って対応する場合のコスト比較をした事があります。
デジカメの方が圧倒的に時間かかります。
ダイレクトでスキャンするならA1が1分かからない。しかし、デジカメだと撮影の後作業等が相当時間かかりますし、画像編集のソフトウェアの操作習得も必要です。
ファイリングが本業という事でなければ、
答えは見えてくるかも。
デジカメで1枚の画像を作成する時間(コスト)と
業者さんへ依頼するコストを比較してみてから
再度検討してみてはいかがでしょうか?
希望に添った回答でなくて申し訳ないです。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
量にもよりますね。
?でやるとしたら、デジカメはリコーのCaplioなんか良いかも知れません。
マクロ1cmと広角レンズ搭載で実売40,000円以下。
1眼レフのデジカメをお持ちなら、いろいろ出来るでしょうが・・・。
普及型のデジカメならCaplioが良いと思います。参考まで。すいません、試した事はありません。
A1だと分割が多くなるので、繋げるのが大変ですね。
回答ありがとうございます
量は週に10枚程度です
A3をなるべく使っているのでそれほど多くありません
今もっているデジカメでは、文字がきちんと見えないうえ、とり方のせいかゆがんでしまい使えませんでした
デジカメはマクロ1cmと広角レンズ搭載が、必要ですか?
種類もいろいろありましたが、どのクラスがよいでしょうか。
もしよろしければ、教えてください
A3以上の紙図面のデジタル化手法について。
?大版のスキャナーでスキャニング。
?デジタルカメラで撮影スキャニング。
?マイクロフィルム撮影後→マイクロフィルムスキャニング。
大きく分けて、この3つでしょう。
Kazumichi様が、会社の図面管理担当者とう事であれば、?を提案したいところですが・・・。
個人でとなると、?でしょうか。
??ともに、弊社でなら対応可能ですので、また御相談(書き込み)していただければ、アドバイスは可能です。
HPリニューアル中で、リンクが切れてます。
すいません。
回答ありがとうございます
できれば?でやりたいと思っていました
なかなかうまくできなかったので、皆さんの意見から
?になるのかなと思っています
または、できるだけA3で書いてそれより大きいときは、部分的にスキャニングしようかと考えています。
A1でスキャンできれば解決するのならA1スキャナの
購入は考えていないのでしょうか?
例えばオークションなんかでも手に入ります。
下記URLのようなサイトで探してみてはどうでしょう。
サイトを見てみました
以前かなり高額でしたのであきらめました
オ-クションがありましたね
よく探してみます
ありがとうございました
私の方法を紹介します。A1でもA2でもA3で出力してファイルしておきます。書き込みとかメモもこのA3に行います。最近のレーザープリンタは細かな表示も可能なのでA3図で検討作業等に使用してもほとんど問題ありません。A3スキャナーがあるならぴったしではないでしょうか。
回答ありがとうございます
やはり、保存用はA3で行うほうがいいですね
図面の書き方を注意しながらやってみます
ありがとうございました
原始的な方法ですが、コピーで縮小し張り合わせてA3に納めれば
スキャンできますよね。
でも張り合わせるのも面倒ですし継ぎ目がうまく合わなかったりですよね。
そうなるとやはり#1さんの提案通り外注に出すのが便利ですね。
やはり継ぎ目がうまくいかないので、やっていません
根性でやってみましたが、あきらめてデジカメのほうがいいかな、と思いやってみましたがうまく撮影できませんでした。現状はCADでA3出力して手書きをやり直すのがいちばん簡単なのでそうしています。
回答ありがとうございます
(デジカメで撮影、PCで編集加工で1ファイル作成するのに、2時間かかったとします。)
やはり時間がかかる作業ですね
スキャナ-でA3をスキャンするときのように、簡単にはできそうにありませんね。
どうしても図面のままデ-タにしたいときには、業者さんに頼むことにします
ありがとうございました
