埼玉県の美術高校での作品制作に使用するプラスチック系透明素材の廃材を求めています
2023/10/13 20:39
- 埼玉県の美術高校での作品制作に使用するため、アクリルや塩ビ、ポリカーボネートなどの透明素材の廃材を探しています。
- 厚さ3mm以上で大きさが手の甲以上のものを希望しており、できるだけ透明な状態のものを探しています。
- まとまった量(ゴミ袋4つ分ほど)を譲っていただける方や安価で販売していただける方、情報を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。
プラスチック系透明素材の廃材を求めています。
2004/07/04 10:23
埼玉県の美術高校の作品制作するにあたって、アクリルや塩ビ、ポリカーボネートなどの、透明素材の廃材を探しています。
厚さ3mm以上で大きさがおよそ手の甲以上(大きさに関してはそれ以下でも構いません)
可能な限り透明で(白く半透明でもいいです。黒ずんでいたり、黄色みがかっていたりするものは避けたいです)
まとまった量(ゴミ袋4つ分ほど)を譲ってくれる方、安価で販売していただける方、それらの情報を知っている方などいらっしゃいましたら御返答の方をお願いします。
もう解決したのでしょうか?
No.8996を参照ください。
条件が合えば譲って頂けるかも知れません。
ここに質問した場合は、ちゃんと返事を記入し
適当なところで締め切るのが礼儀ですよ。
でないと次回から相手にされなくなります。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
お近くの成型屋さんに、ペレットの再生屋さんを聞いて尋ねてみられては。
看板屋さんとかあたってみたらいかがでしょうか?
普通に透明材を切って使ってるので比較的形の整った端材があると思います。
下記内容は想像です。
まず考えられるのは、樹脂材料を主に取り扱っている試作屋さん、試作は扱いやすいのでABSが多そうだけれど、透明な部品の試作はやっぱり透明な樹脂を使用しているでしょう、たぶん、それらの端材があるはず。
次に考えられるのが、成形屋さん、透明な部品の成形の際、トライ成形品、成形失敗品、形状が安定するまでの未充填品などが出てくるはず。
探せば試作屋さんと成形屋さんはたくさん見つかると思います。
ただ、うまく見つかっても、条件やタイミングが合うかが問題。
試作屋さんも、その試作に使用している材料が透明で、再利用し難い形の材料がたくさん余って邪魔になって、それを捨てる予定だったが、まだ保管してあった場合とか、
成形屋さんも、透明な部品であっても、単なる板状のものは考えられないから、出来るだけ大きい部品の板状の一部を切り取ることになるので、うまく条件の合うかどうか、粉砕して再利用する場合は当然使ってしまうだろうしね‥。
トライしてみて下さい。
試したことがないもので‥自信はありません。
http://www.nippura.com/products/box.html
香川に有る水槽では有名な会社なんです。
全国規模で仕事してると思います。ダメ元で聞いてみればいかがですか?埼玉とはかなり離れてるのが気がかりですが、手がかりにでもなれば幸いです。
プラスチック材料の切り売りをしている業者さんなら端材を譲ってくれるかも知れません。ご相談されてはいかがでしょう。
例:白銅株式会社 http://www.hakudo.co.jp/
申し訳ありません。事情がありまして、インターネットを出来ない状況にあり、返信ができませんでした。
重ねて、お詫びします。
まとめての返信で失礼だと思いますが、
みなさんご協力有り難うございました。
とても参考になりました。あとはこちらで、いろいろと調べて行けそうです。
いし様の教えてくださった、方にもこちらからも話を聞いてみたいと思います。
また何かありましたら、みなさんのご意見を伺うかもしれませんが、今回のような長期間の放置などしないようにしますので、よろしくお願いします。
