半導体パッケージの信頼性に関する資料を見ているのですが、
この資料に
30℃85%RHのとき水蒸気圧は 3.607 [kPa]
55℃10%RHのとき水蒸気圧は 1.574 [kPa]
110℃85%RHのとき水蒸気圧は 121.8 [kPa]
と記載されていました。
この水蒸気圧はどのような計算式から算出されていのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
追加内容に関してですが。
そんな数式はちょっと知らないですね・・・
お力になれず残念です。
一応、考えだけでも書いておきます。
恐らくですが、数式で出てくるような計算値
ではないと思います。
パッケージの寿命を予想するためにいくつかの
条件をとって試験し、そのデータから相関性を
ひろって結論づけたものではないでしょうか?
ご存知かも知れませんが、2万時間保証できる
温度を算出する際に、見込み値よりも数十度高い
温度で加速試験をし、その何点かとった結果から
目的の値を予想するという手法があります。
2万時間も試験をかけられないですからね。
(数式といえば数式ですがね。)
それと似た感じで、温度と湿度を変えた場合の
吸湿量の相関性をとり、グラフもしくはグラフか
ら導かれた数式によって予想を立てているものと
思います。温度と湿度をかえる試験は一度に
1条件しか設定できないので、実測値ではない
ように思います。
値は実測値だと思いますが、近似値を求める
計算式はあります。URL参照。
これで求めた飽和水蒸気圧に85%なり10%
なりの相対湿度をかければ算出できると思います。
2004/06/30 14:27
このURLで計算したところ、ほぼ同じ結果だ出てきました。
追加で質問でたいへん恐縮ですが、
「30℃80%RH192hの吸湿は85℃55%RH48hの吸湿に相当する」
ともあるのですが、これは吸湿量を計算して出しているのでしょうか?
そうであればその計算式も分かりましたら教えて頂けませんか?
密閉配管回路
高温水の密閉配管回路について、教えてください. ?水温上昇による圧力変化は、液の膨張量による膨張タンク内の空気の圧縮だけを考えればよいでしょうか?水の蒸気圧は関...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
金型の水冷却
鋳造金型を水冷却するのですが、金型は500℃あります。 水の自動開閉バルブが閉じているときは、ポンプ圧力により、バルブ一次側は0.5MPaとなっています。 バル...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
有圧扇と連動してるシャッターが開かない
有圧扇は動くのですがシャッターが閉じたままになってしまいました。原因とすれば何が考えられるてしょうか?大きさは1メートル✖1メートル位の業務用です。宜しくお願い...
回答ありがとうございました。
その後いろいろ調査した結果、いしさんのおっしゃるとおり
実際のデータから算出したことが分かりました。
お手数をお掛けしました。
