すぐに回答を!
クランプ圧(チャック圧)に関して
2019/01/13 03:21
圧力に関して、圧力とは接地面に対する応力かと思います。
添付画像のように、上から力(N)をかけて材料を固定した際、
かかる圧力1と2の関係を教えていただきたいです。
※圧力1、2共に接地面積、形状、位置全て同じとして
※治具→テーブル→機械→工場地面は省略して
仮に、
・押さえる力 30KN
・接地面積上下共に25cm2
・必要か分かりませんが材料5cm*10cm*10cm 重量4kgf
材料の上面にかかる圧力1は、
  30000N÷2500mm^2=12MPa
材料の下面にかかる圧力2は、材料の重量(質量による力)が加算されるので、
 (30000N+4kg×9.8m/s^2)÷2500mm^2=12.037MPa
材料の質量による力は、無視しても問題ない大きさです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2019/01/13 10:08
作用・反作用
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/undo4.html
面積が一緒なら圧力も一緒(材料の自重を無視した場合)
