※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋼板直接加熱還元バーナ)
鋼板直接加熱還元バーナの還元原理についての文献を教えてください
2023/10/13 21:19
- 鋼板直接加熱還元バーナは、鋼板に空気比0.9以下の火炎を衝突させることで、鋼板を酸化せずに還元する原理を持っています。
- しかし、この原理を明確に説明した文献や論文は見つかりませんでした。
- 鋼板直接加熱還元バーナの還元原理については、さらなる研究が必要です。
鋼板直接加熱還元バーナ
2004/06/27 15:55
鋼板に空気比 0.9以下で火炎を衝突すると、鋼板が酸化することなく、還元されると聞きます。
この原理に対し、色々技術論文を探しますが、還元の原理を明確に説明した文献が見当たりません。
何か、鋼板直接加熱還元バーナの還元する原理について、詳しく説明した文献、論文、等が有りましたらご教授願います。
還元バーナは還元炎(不完全燃焼炎)により、鋼板表面を還元性雰囲気で覆います。還元炎はどこからであれ酸素を奪おうとするので、酸化鉄から酸素を奪い還元する。ということになります。
原理自体は簡単なのですが、設備化となると参考URLのように「開発中」。
なお、この原理は陶器の焼成でも使われており、酸化鉄を含む釉薬を掛けた陶器を入れた窯の中に還元炎(不完全燃焼炎)を一定時間充満させると、釉薬中の酸化鉄が還元され「いぶし銀」のような色調になります。この場合はバーナーの空気を絞って黒煙が出る状態を作る、というかなりアバウトな方法です。
「還元炎」で検索するともう少し詳しく原理を解説したページが見つかると思います。
ご回答有難う御座いました。
MHI 広研のHP調査済みです。また、三菱重工技報にも還元バーナの論文記載ありますが、還元原理に関して詳しく記載されていませんので、もう少し調べてみます。
