※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(TYP)の裏付け)
(TYP)の裏付けの問い
2023/10/13 21:20
  • 顧客の図面中の(TYP)を社内加工図に記入しなかったことで問題が発生しました。
  • 図面における(TYP)は代表的な記号であり、製図関連のJISにも規定されているか確認したい。
  • 製図の専門知識を持つ方からの回答をお待ちしています。
(TYP)の裏付け
2004/06/25 18:22
お世話になります。
先日、顧客の図面中の(TYP)を社内加工図に記入しなかった為、とんでもない物が出来てしまいました。(TYP)=代表で記入するとの意味合いでしょうが、製図関連のJISを見ましたが発見できませんでした。(TYP) 規格等の裏付けのある、一般的な記号なのでしょうか。ご存知の方、宜しくお願いします。
参考URLの図面にTYPの記載があります。
TYP=他の同様な箇所に適用する寸法、とありますが、私は初めて見ました。
一般的な注記とは言えないような気がします。
yukioさんからの回答で解決するかもしれません。
お礼、遅くなりすみません。
URL参考になりました。
一般的な記号ではないようですので、注記に補足を入れるのがJIS的にはベストと解りました。
図面は、よくよく見ないとだめですね。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/06/26 00:02
合っているかどうかはわかりません。
そもそもTYP=Typical(典型的、典型的な)
という意味からつけられます。
意味は間違いないと思うのですが、
これに対し、とんでもない物が出来て・・・
というのは、図面中のTYPの扱いが規格上どのように
扱われるか・・という事に依存します。
時々、JISの四角枠で囲うの寸法(幾何公差で扱う
ところの、理論的に正確な寸法・・)と勘違いする方
もいますが、まったく意味は違うと思います。
今回、ねらい寸法が何mmで、いくつで仕上がったのか?
図面の内規含め調べたほうがいいと思います。
お礼、遅くなりました。すみません。
客先は、(代表)としているようです。
確かに、辞書ではそのような訳もあり、泣きを入れるしかないようです。
