超撥水性塗料の購入先を探しています
2023/10/13 21:27
- 超撥水性塗料又は撥水性塗料を探しています。条件は次に書きますが,条件に近い塗料の購入先をご存知の方,ぜひ教えてください。
- 使用目的は数時間程度の実験用であり、機械部品の表面に塗装する予定です。塗料は常温の水道水中で使用されるため、撥水性が求められます。刷毛塗り可能であり、下地処理は紙やすりで磨く程度を希望しています。また、塗装中は人体に無害であり、水道水に溶け込んでも無害な塗料を希望しています。購入量は5リットル程度から最大18リットルまでです。
- 既に二種類の塗料を注文し、手に入れましたが、一つは高価でした。実験の結果によっては打上げを行う予定ですが、塗料代にほとんどの費用がかかってしまったため、打上げ費用の捻出先に悩んでいます。
超撥水性塗料を探しています
2004/06/21 10:00
条件;
? 使用目的:数時間程度の実験用(数時間はく離しなければ良い)
? 使用状態:機械部品の表面に塗装する,回転する部品もある。常温の水道水中で使用。
? 塗装方法:できれば刷毛塗り可能,下地処理は紙やすりで磨く程度を希望。
? 塗料有毒性:塗装中は人体に無害(マスク程度は可),水道水に溶け込んでも無害を希望。
? 購入量:5リットル程度,最大18リットル。
○▲技術Gさん,essenさん,12m24さん
ご回答及びアドバイスをありがとうございました。ご紹介いただいた二種類の塗料を注文して,只今手に入りました。一つは高価だったので悩みましたが,結局購入しました。
これから実験します。結果が良ければ打上げをやるつもりですが,費用の大半が塗料代に消えてしまいました。打上げ費用捻出先を探すという,また新たな問題に直面してしまいました。このコーナーで捻出先を質問するわけにもいかず……。
依然、公団等で使用しているアンテナの撥水を下記塗料でやった記憶がありますが、条件に合うかは不明です。いろいろあった中で良かった塗料でした。参考にいかがですか?
2004/06/23 16:17
よさそうな塗料は見つかりました。
しかし,!!!! 超々高価でした。
1kgで23万円というような安いのは,ないでしょうか!?
やはり、酸化チタンが、超撥水・超親水ともに有効だと思います。
参考図書を二つ紹介しておきます。
http://www.cmcbooks.co.jp/books/fine/g748.html
http://www.bookinfo.gr.jp/book_techno/wetting/wetting_print.htm
12m24さん,本のご紹介ありがとうございます。どちらの本も,塗料なみに高価ですね。
塗料の購入先がお判りでしたら,教えていただけると助かります。
実験用であれば、超撥水カーワックスなんぞが使えるかも。
超撥水硝子コートもいけそうな気が。
何と言っても入手が容易・安全・安価・素人でも塗布OK。
essenさん,ありがとうございます。
撥水性は少し低いですが,実験としてはおもしろいデータがとれそうなので,さっそくメーカに照会します。
2004/06/25 15:50
メーカに聞いたら,近所の店でも売っていることが判ったので,さっそく買うことにしました。
アドバイスありがとうございます。教えていただいたアドレスに,只今問い合わせのメールをしました。回答を待つことにします。
