漢字をDXFに変換してマシニングで加工する方法
2023/10/13 21:32
- 漢字をDXF形式に変換し、マシニングで加工する方法をご紹介します。
- 無料のソフトウェアや便利な方法を活用して、漢字をDXFファイルに変換しましょう。
- さまざまなツールやオンラインサービスを使用して、簡単に漢字をDXF形式に変換することができます。
漢字をdxfに!!
2004/06/17 09:57
漢字をDXFにしてマシニングで加工したいんですが、そんなフリーソフトというか何か良い方法があったら教えて下さい。
宜しく御願いします
回答 (6件中 1~5件目)
>もうやってないようなんですが。
AutoCADだったのですね。
でしたら、#2に書いた方法で充分実用出来ると思います。
(WMFOUT→WMFIN→EXPLODE→dxfで保存)
こんにちは。
JWCAD及び、JWCADforWinのどちらででもできますよ。
外部変形のソフトを使えば、袋文字ですが出来ます。
そうそう、疑似線化の外部変形もありました。
外変で変換し、DXFで保存すれば、CAMへ渡せます。
チャレンジしてみてください。
アドバイスありがとうございます。
ただ現在使っているのはAutoCADでして.........
説明不足ですいません。
ペイントで文字を入力し、白黒ビットマップで
保存します。これをBMPをDXFに変換する
というソフトにかければDXFデータを得る
ことができます。
BMP→DXFに関してはフリーでいろいろ
ありますが やっぱり ScanBmpMonkey?
あたりがお勧めかな?
ぎざぎざになってしまいますが、擬似線に変更することは可能です。
簡易的ですので、文字精度はあまり良くありませんがプロフィールよりメール頂ければ、無償でDXF文字作りますよ。
CADやCAMのソフトによって色々なやり方があるようですが
AutoCADでしたら、必要なフォントで描いたデータを
WMFOUTした後WMEINしEXPLODEすれば線分データが出来上がります。
それをdxfで保存すればいいのですがAutoCAD限定です。
(試用版などで試しては如何でしょうか)
IntelliCAD、AutoCAD用にこんなのもあります。
http://www.icadweb.com/user/izawa/icadlogo.htm
過去にも同様の質問がありましたからTopページの検索で探せばでてくるかも
2004/06/17 11:57
アドバイスありがとうございます。
ただwww.icadweb.com/user/izawa/icadlogo.htmには、もうやってないようなんですが。......
ありがとうございます。チャレンジしてみます。
