※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軸の振れについて)
旋盤で軸にダイヤルゲージを当てた場合の振れについて
2023/10/13 21:37
- 旋盤で軸にダイヤルゲージを当てたとき、目盛りの差そのままが振れとなるのか、それとも差の半分が振れとなるのか、検討しています。
- 軸にダイヤルゲージを当てることで、目盛りの差だけが振れとなるのか、それとも差の半分が振れとなるのか、見解を知りたいです。
- 旋盤の軸にダイヤルゲージを使用した場合、目盛りの差がそのまま振れになるのか、それとも差の半分が振れとなるのか、教えてください。
軸の振れについて
2004/06/11 23:12
旋盤で軸にダイヤルゲ-ジを当てた時、目盛りの差そのままが、振れになるのでしょうか
それとも差の半分が振れということになりますか?
回答 (6件中 1~5件目)
2004/06/14 07:46
回答No.6
目盛(最大最小)の差そのままが振れです。
JIS規格では、TIRは規定していません。
JIS規格では、全振れと振れを明確に区分しています。
回答No.5
たしかダイヤルゲージの数値をそのまま表現する場合は、TIRと蛇足があった様な気がします。
2004/06/12 09:09
公的な用語の定義は別として,「振れ」といえば,多くの人はダイヤルゲージの全振れと理解しています。しかし,そう考えない人もいますので,「片振れ(peak)」「両振れ(peak to peak)」を使うようにしています。
2004/06/12 08:21
どうもです。振れとは真円度の事でしょうか?
その場合、同心円の半径の差です。。。。たぶん。。。(^^;
幾何公差の何にあたるのでしょうか?
公差の種類を明記した方が、幾つかの回答をいただけるかもしれません。
因みに
1)真円度=二つの同心円の間の領域
2)真直度、同軸度=円筒の中の領域
2004/06/12 07:55
修正です。
ごめんなさい、中心のズレと勘違いしておりました
ダイヤルゲージの読みの最大と最小の差が振れとなります。
