内歯車測定方法について
2023/10/13 21:39
- 内歯車の歯車精度と測定方法について教えてください。
- 内歯車の歯車精度は外歯車と同じく考えることができますか?内歯車用の規格は存在するのでしょうか?また、内歯車の測定方法についてメーカからの提案や噛み合い誤差なども教えてください。
- 皆さんはどのように内歯車の歯車精度を規定し、測定しているのでしょうか?教えていただけますか?
内歯車測定方法について
2004/06/10 09:49
射出成形による内歯車の使用を検討しております。
内歯車の歯車精度、またその測定方法つきお教え下さい。
・歯車精度
外歯車と同一と考えてよいのでしょうか。
内歯車用の規格というのは存在するのでしょうか。
・測定方法
メーカからの提案では金型測定+製品歯先円直径
測定としたいということでした。
噛み合い誤差(JGMA3級4級)+ビトゥイーン寸法
にて規定したいとと考えていましたので、上記
測定方法には不安が残ります。
皆様どのように歯車精度を規定し、測定されておら
れるのか、ご教示願います。
>歯車精度
射出成形ではなくて普通の鋼製歯車としてですが
内歯歯車の精度は噛みあう外歯歯車と同一として
計算しています。また、内歯歯車用の規格は意識
せずに外歯歯車に準じて考慮してよいのではと。
測定としたいということでした。
射出成形ということを考慮すると大変微妙な問題
ですね。収縮など絡むので厳密な精度に創りあげる
のは大変難しいと思います。それでも、やはり規格
に従った測定を行うべきと思います。
射出成形で作製した歯車は厳しい精度管理を要する
部分にはそれなりの初期コスト(試作の繰返し等)
がかかるのではないでしょうか。
早速アドバイスいただきありがとうございます。
歯車の規格につきましては外歯車と同一としようと
思います。
測定方法につき、何かよい方法がありましたらアドバイスお願い致します。
