ポストの変更について
2023/10/13 21:39
- FANACのポスト変更について
- 異なる制御器のポスト変換に困っている知り合いへの提案
- 現場で簡単にポストの変換ができる方法の検討
ポストの変更について
2004/06/09 23:02
私の所はFANACだけなので楽なのですが、
知り合いの所は何種類もの制御器が混在していて
しかもそこのCAMはポストの種類がかなり品祖なようで困っておられました。
そこで現場サイドで簡単にポストの変換が出来るものは無いでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
ご希望にあうかは??ですが、参考URLの
「FreeSoft」のページにある「post201」を
試しに、ダウンロードしてみてくだい。
ちなみに、私が使用のCAD/CAMは、HZSのSpace-Eです。
金型屋のシステム屋です。
新日本、オークマ、東芝機械と基本的にGコードは変わりません(マクロで違う部分があるらしいですが)
変わるのはMコードと、S回転数と、F送りと、径補正と、固有のマクロ部分です。
一番低い条件(低回転、低送り速度)で作成するNCですので、加工寸前で色々と条件を変えています。
同じ径工具でも特性等違う工具に変えるなど。
こめんなさい。
私も仕様までは詳しく知りません。
WEBでは、
・マクロ機能によりカスタマイズされたデータにも対応可能
と言う記述があります。
ここから推察しますと、基本的にどのCAMのCLにも
対応できるプラットホームではあると思います。
あとは、
・HZSのCAMに対応しているか
・未対応ならカスタマイズで対応可能か
・カスタマイズはユーザーレベルで可能か
・ユーザーレベルで困難な場合、販社で対応可能か
(どの程度費用が発生するかも)
などを問い合わせすればよいと思います。
結局ご質問の回答にはなっておりませんね。
すみません(-_-;)
IMS ポストプロセッサというものを利用すると、
CAM側ではAPT/CLにてファイル出力し、
現場で加工前に対応機械向けにNC変換できるようです。
ATC、回転数、送り等の固有条件を変更できるかは、不明ですけど。
もし必要でしたら、販社へ仕様を問い合わせてみては、いかがですか?
ありがとうございます。ちなみにこのソフトは
HZS製のCAMでも使用可能なのでしょうか?
メーカからの回答でHZSでは今後そのCAMの
ポストを作らないと言われたらしいもので・・・
ご存知なら詳細等教えてください。
金型屋のシステム屋です。
20数台の加工機で新日本、オークマ、東芝機械と各種利用してます。
NCデータは新日本用で一括作成しサーバに貯めます(一番条件が低いもので作成)。
加工する際、サーバから取り込むと同時に各制御機用にATC、回転数、送り等々を変換してます。
変換プログラムはC言語等で作成しました。
NC機械別の加工標準化がポイントです。
実加工の直前までどの加工機で加工するか判らない為の苦肉の策です。
よくわからないのですが、オークマや東芝機械の
制御機はGコードなども異なるのでしょうか?
残念なのですが、HZSのほうではサポートを
終了されたとのことでした。(5年しかたってないそうですが・・)
