機械のカタログに”ゲージング装置としてインプロセスゲージやポストプロセスゲージの取り付け可能”と書いてあります.
インプロセスゲージとは加工しながら測定する装置(定寸装置)のことで,
ポストプロセスゲージとは加工後すぐに測定する装置という解釈でよろしいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
機械に装備する定寸装置では
1.直接定寸によるフィードバック制御で仕上げ加工中に測定し
設定の寸法で加工を終了するものをインプロセス
2.直接定寸によって加工終了後に測定して測定の誤差を次の加工に反映させる
タイプをポストプロセス
上記のような表現ではないでしょうか。
内研だとこの仕様を提言出来る会社は国内では トーヨー かな
インプロセスの場合 前側からの直接定寸と主軸側からのゲージ定寸が有りますね。
両者とも「一長一短」があり加工径によって選定する事になるでしょう。
内研機の場合は普通砥石を使う場合毎回ドレスしますので砥石の選定に
注意して砥石の切れと持ちを上手くバランスさせれば定寸が無くても
ある程度の精度は維持できます。
CBN・ダイヤ 等の砥石が合えば効率も上がります。
それに加えて、温度管理そしてスピンドルの選定にも注意して下さい。
機械メーカー以外でも非常に優秀なスピンドルを作っている会社も有ります。
定寸装置の弱点は 入口か出口の寸法のみの管理になります
テーパーやクランプ歪まで見ていないので注意して下さい。
ご回答ありがとうございます.
うやむやだったことが,明瞭になりました.機械のことで何かありましたらまたよろしくお願いします.
2008/07/31 20:12
間違いないでしょう。
機械とは研削盤(円筒)だと思います。切削では切粉による外乱が排除しにくいなどの理由で、インプロセスを実施してる例は少ないはずです。
ご回答ありがとうございます.
おっしゃるとおり機械は内面研削盤です.
2008/07/31 20:05
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
5軸加工でボールエンドミルがくい込みます。
複合機でB軸を30度傾けて、先端点制御で1Rのボールエンドミルで円筒状の物をc軸を回しながら加工したのですが、片側で0.05~0.08程くい込みます。 原因が知...
マルチポストな質問は、問題か?
現在マルチポストが技術的な面で問題になることは無いと思いますが 技術の森で回答している皆様の意識はどうなのか気になりました。 技術の森への質問が他サイトなどと...
