ねじの「GM3B」?「GM3S」?
2023/10/13 21:42
- ねじ部品には「GM3B-M3X6」と「GM3S-M3X6」という表現がありますが、その意味を知りたいです。
- 具体的には、材質や表面処理、焼き入れ、サイズや精度などについて教えてください。
- どうぞよろしくお願いいたします。
ねじの「GM3B」?「GM3S」?
2004/06/08 14:56
ねじ部品で
GM3B-M3X6
GM3S-M3X6
という表現がありました。
この「GM3B」「GM3S」とはどういう意味なのでしょうか。
材質?表面処理?焼き入れ?サイズもしくは精度?
よろしくお願いいたします。
メーカ型式のように思います。
例えば、ミスミで、六角穴付きボルトの中に
GMSBという型式の物があります。
又、例えば
G=?
M=メートルネジ
3=ネジサイズM3
B及びS=材質
といったような
表現されているのは図面でしょうか?現物にでしょうか?
出所に確認できれば・・・(わからないから、ココに質問されているのですね。すみません)
>当社の営業を通して客先に問い合わせたところ、「ミスミを参考に」と口頭で回答がありました。
>ミスミのカタログを見てもGM3B/GM3Sは載っておりませんでした
下記ご参照ください。
ねじ式ストリッパボルトというものですね。
これを参考にして客先に問い合わせします。
たぶんこれではないかと。
これはオリフィスのものですがどうでしょうか?
早々のご回答ありがとうございます。
GM3B GM3S と書かれたねじは六角穴付きボルトでメートルねじです。
参考URLではオリフィスプラグが近い表現ですが、インチねじのようですね。
うーん、ニアピン というところでしょうか・・・。
どうやらミスミの型式のようですね・・・。
ミスミのカタログを見てもGM3B/GM3Sは載っておりませんでした。
>GMSBという型式の物があります
とのことですが、当社保有のカタログ、ミスミHPを見ても見つけることができません。 旧版カタログに載っているのでしょうか。
ご教示いただいたミスミのGMSBとかいう型式が、誤ってGM3B/GM3Sなどと伝わっているような気がします。
ご回答ありがとうございました。
