水晶基板設計のポイント
2023/10/13 21:44
- 水晶の周波数と配置方法の影響について
- EPSONのSG8002JCなど、水晶の選び方
- 基板設計における水晶の使い方の注意点
水晶について
2004/06/05 22:26
基板設計の初心者です。
基板設計において同じ周波数もしくは違う周波数の
水晶を近くに並べてたり、固めて配置した場合、何か
信号等に影響はでるのでしょうか?
使用部品はEPSONのSG8002JC等です。
周波数特性を持つ部品にコイルがありますが、これは磁気結合をします。水晶は磁気を出さないので、磁気結合をしません。また、熱を出しません。もし、磁気や熱を出すとしたら、対策で手っ取り早いのは、距離を離すことです。これから、水晶を近づけても問題は起きません。
>位置的な問題は無いでしょう。
インダクタンスや共振回路のように磁気結合する部品や、大電流が流れて影響が出る部品は、位置的に離さないと影響が出る部品があります。これは、そのようなことがありません。
>回路的に影響があると、ジッターが発生する可能性があります。電源のデカップリングをしっかりしてください。
ジッターとは雑音の一種で、周波数的な変動になります。
いくつかの回路の信号が電源回路をとおして、それぞれの回路に影響を与えて雑音になることがあります。デカップリングとは、それを無くすために、パスコンやシリーズ抵抗(コイルの場合もある)を接続することです。
2004/06/08 00:15
rajidepaさん、有難うございます。
部品配置についてですが、磁気結合する部品、大電流が流れる部品については部品位置を離さないといけないのは理解できましすが、水晶部品が
問題ないと言う理由をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?周波数や熱の問題はどうなのか等の疑問があります。
それと、こういう疑問に関してのHPがあれば教えていただければ幸いです。
位置的な問題は無いでしょう。回路的に影響があると、ジッターが発生する可能性があります。電源のデカップリングをしっかりしてください。
2004/06/06 23:25
rajidepaさんレスが遅れてすいません。
早々の返答有難うございます。
”位置的な問題は無いでしょう”とありますが
なぜ、問題は無いのでしょう?これからの参考の
為にも是非、その理由をお聞かせ下さい。
自分なりにも部品の資料等見てみましたが理由が
わかりませんでした。
あと、ジッター、デカップリングの意味も同時に教えてもらえないでしょうか?
rajidepaさん、回答ありがとうございます。
水晶は磁気や熱等の周りの部品に影響を及ぼす
ようなものを発生しないから近くに配置しても
問題がないと言うわけですね。
たびたびの質問にお答えいただきありがとうございました。感謝いたします。
