外径10.0mm 公差d6の外径が、しあがりませ
ん。現状は、ハイスで最終仕上げしています。他に工具がありましたら。教えてください。長さは。39mm 軸端に、スナップリング溝があります。
Φ6で長さが39ですから市販のサーメットチップでは抵抗がありワークがたわんでしまうのでしょうね。
わたしもサーメットが良いと思いますがスロアウエイじゃなく
ロ付けのサーメットのバイトを使い状況に合わせて(すくいを大きく取り)研げば改善されると思います。
サーメットがいいです。
2004/05/20 08:56
早速の回答ありがとうございます。実行してみます。
一番いいと思われるのが、サ-メットを使って仕上げるのが 加工時間から考えてもいいと思います
2004/05/20 08:54
早速の回答ありがとうございました。実行します。
サーメットを使うといいと思います。
2004/05/20 08:51
早速の回答ありがとうございました。実行してみます。
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
回転摺動抵抗の増加方法について教えて下さい
●目的:手動設定用の回転ダイヤルが容易に回らないように適度な回転摺動抵抗などを軸に与える方法について教えて下さい。 ●回転軸の概要:軸径10mm、真鍮製、はめあ...
sus310s の加工
SUS310Sのシャフトにキー溝(14ミリ)と80マルに貫通穴(13ミリ)の加工を80本する事になりました。 SUS310Sの加工経験無く本数があるので、キー溝...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
早速の回答ありがとうございます。ロ付バイトでためしてみます。
