コンタミの少ないフィルムを探しています
2023/10/13 22:47
- ある製品の包装に、HDPEフィルムを使用していますが、最近、フィルムへのゴミのコンタミや異物の練りこみが問題になっています。
- クリーンルームで生産された管理されたHDPEフィルムを探していますが、なかなか見つかりません。
- 特に医療や食品、半導体関係で使用できるようなクリーンなHDPEフィルムがあれば教えてください。
コンタミの少ないフィルムを探してます。
2004/05/12 09:27
ある製品の包装に、HDPEを使用しています。
(幅300mm、厚み50μm)
最近、フィルムへのゴミのコンタミ、フィルム
自体への異物の練りこみが問題になっています。
かなり調べたつもりですが、クリーンルームで
つくっているものが見つかりません。
完全に管理されたクリーンルームで生産している
HDPEフィルムは無いのでしょうか?
(特に医療や食品、半導体関係で使用できるような)
包装用ポリエチレンフィルムの異物には、樹脂焦げ、フィッシュアイなどの成型方法に起因する課題と、虫・髪の毛などの工程上の課題がありますが、添加剤に起因する問題は、無添加樹脂を選択することで解決できます。HDPEは止めて、LDPEの完全無添加を使用されれば良いでしょう。現在購入されているフィルムメーカーにもう一度相談してみて下さい。ダメであれば弊社にご相談下さい。関西高分子工業?奈良県大和郡山市横田町113-1 ?0743-59-0781 品質管理部まで。
HDPE樹脂はLDPEなどに比べ耐熱性、剛性、表面の凹凸などの特徴がありますが、成型安定性などの理由で各種の添加剤がLDPE、L-LDPEより数段多く添加されています。そのためHDPEをフィルムにする場合、製膜機のロールや安定体は数時間で真っ白になります。したがってもしクリーンルームでHDPEをフィルムに成膜すればクリーンルーム内をひどく汚染します。添加剤がLDPEと同等レベルで、異物なども管理できるHDPEフィルムは技術的には可能ですが、一般的なフィルム価格の3倍程度の価格となるため、売れていません。
仕事でガスバリヤ関係のフィルムを調べていたら、クリーンルーム用包装資材というものが出てきました。 読んでみると、異物といっても、フィルムの添加剤がフィルム表面に細かな粉となってあらわれ、異物検知でひっかかるることがあるとか、材質から見直すことも必要かもしれませんね。 下記URLで添加剤を使用しない、クリーンなフィルム「無添加ポリエチレン」が載っております。 製造は全てクリーンルーム内で行われ、製造担当者は防塵ウエアに身を包み、防塵帽子、防塵手袋、専用シューズを着用しているとのことです。 お役に立つかは分かりませんが、参照してくださいね。
見てみましたがなかなか興味深いです。
さっそく、問い合わせてみようと思います。
フィルムメーカの方でしょうか?
技術的には可能とのことですが、3倍の値段を
だせば、製作してくれるということでしょうか?
今は、代替フィルムも含めて調査していますが、
もし、見つからなければ、値段が高くてもその
フィルムが良いとなるかもしれません。
もし、可能でしたらお答え下さい。
宜しくお願いします。
