ノイズ対策方法とリレー出力について
2023/10/13 23:31
- ノイズ対策方法やリレー出力について説明します。
- シーケンサーの電源や入力・出力のノイズ対策には、DCとACで異なる方法があります。
- また、リレー出力が直接コンタクタのコイルへ入っても問題はありません。
ノイズ対策
2004/04/23 23:43
教えてください!
シーケンサーの電源、入力・出力のノイズ対策はどういう方法があるのですか?DC・ACで方法に違いはあるのですか?
あと、リレー出力で直接コンタクタのコイルへ入っても問題はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
シーケンサ電源にはノイズフィルタをいれます(ACラインフィルタ)
http://www.tdk.co.jp/emc/index.htm
http://www.nec-tokin.com/
http://www.densei-lambda.com/products/indexj.html
出力にはサージキラーをリレーや電磁開閉器のコイルに付けます
http://www.okayaelec.co.jp/nois/nois2.html
http://park2.wakwak.com/~nisshin/spark.htm
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_a.html
http://www.fukuyama.melco.co.jp/
一般的に入力もは何も対策しませんと言うと誤解を受けますが
入力回路にノイズ防止機器は付けません
配線経路をノイズ源から離して配線するかシールドケーブルを使います
このあたりの事はシーケンサのカタログやマニュアルに記載されてます
http://www.nagoya.melco.co.jp/index_j.htm
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/plc/34/index.html
一般的にシーケンサのリレー出力で電磁開閉器を直接駆動できます
但し、11kw以上の開閉器はコイル駆動電流が大きいので
中継にリレーを入れます
