図面ファイルの管理方法
2023/10/13 23:35
- 図面ファイルを効率良く検索する方法を知りたい。
- 現在、AUTOCAD LT2000iで描いた図面を客先別にフォルダを作り、機械の名称を付けたファイル名で保管している。
- 図面番号からの検索も含めた、あらゆる方面からの検索を効率良く行いたい。
図面ファイルの管理方法
2004/04/20 11:04
図面ファイルを効率良く検索する方法を知りたいのですが・・・
現在、AUTOCAD LT2000iで描いた図面を客先別にフォルダを作り、その中に機械の名称を付けたファイル名で保管しております。
1つのファイルの中で複数のペーパー空間にそれぞれ図面番号を記入しております。
できれば図面番号からの検索も含めた、あらゆる方面からの検索を効率良くやりたいと思っております。
皆さんはどのような方法で図面ファイルの管理をされているのでしょうか?
図面の全文検索ソフトがあります。
使用したことがないので評価は出来ませんがご参考まで
『図面検索つよし君』、『図面検索さがす君』など
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答の中に検索ソフトが有りました、どのようなものか分かりませんが使い方によっては便利に使えるのではないでしょうか。私は単にファイル名で探すようにしています。ただファイルの並びに降順、昇順、日付、などがありますのでファイルの整列をイメージして名前の前に分類コードを付けて図番図名をファイル名にしています。多分便利なソフトも先ずファイル名、使用語句を意味付けて整理することが必要と思います。
お金をかけずに目的のファイルを素早く探すにはやはり最初から工夫してファイル名を付けておくのがベストのようですね。
電機設計なので該当しないかも知れませんが
基本的に1枚の図面で1つのファイル名としてます
外形図等で正面図、側面図、詳細図とかをそれぞれ別のペーパー空間にすることはありますが
その場合は図番をABC-001(2/3)とかにしてます
括弧内がペーパー空間図面
因みにファイル名はABC-001.dwg
回答ではありませんが、私も本件と同じ疑問が以前からありました。ファイリング方法も質問者の方と同じで、客先別(または機種別)フォルダ>ファイル>ペーパー空間内に複数図面 です。皆さんはどのように管理されているのでしょうか?
便利なソフトがあるんですね。
プレビューも表示されるのは良さそうです。
価格が2万円というのが微妙ですね。
