※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:測定子の磨耗)
測定子の磨耗とは?再利用できる?選択基準は?
2023/10/13 23:39
  • 膜厚測定で使用しているダイアルゲージが最近、測定値が高く出ます。測定子の磨耗が原因と思われますが、磨耗した測定子は修理や研磨で再利用できるのでしょうか?
  • 磨耗した測定子は再利用できるのか、それとも交換が必要なのか気になります。また、測定子の選択基準も知りたいです。
  • 測定子の磨耗によってダイアルゲージの測定値が異常になることがあります。磨耗した測定子は修理や研磨で再利用できるのか、選択基準も知りたいです。
測定子の磨耗
2004/04/15 11:56
こんにちは
膜厚測定で使用しているダイアルゲージが最近、測定値が高く出ます。(異常です。)
原因は、測定子の磨耗と思っています。磨耗した測定子は、修理、研磨等して再利用出来ないのでしょうか?又、測定子の選択基準等ありましたら教えて下さい。
測定子は消耗品です、より耐久性が欲しければセラミック製も有ります。
http://www.teclock.co.jp/optionparts.html
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/04/15 12:21
測定子でしたら交換できます。
修理するより安いと思います。
各メーカーより、いろんな形状のものが販売されています。
