※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ターニング系複合加工機の高精度輪郭制御について)
2023/10/13 23:40
- ターニング系複合加工機の高精度輪郭制御(G05P10000)について解説します。
- 通常モード時は工具位置補正G43H_に小数点付きのアドレスを指定する必要があります。
- 高精度輪郭モード中でも工具位置補正G43H_を指定する際にエラーが発生する問題があるようです。正しい方法を教えます。
2004/04/14 18:27
複合旋盤(森精機製)の高精度輪郭制御(G05P10000)について教えて下さい。モード中の工具位置補正G43H_についてですが、通常モード時は、H_.と小数点付きでアドレスを指定しなければなりません。この場合、森精機作成のマクロが動いているようですが、高精度輪郭モード中のこの指定をするとエラーが出てしまいます。またH_と小数点なしで指定すると、(ファナックマニュアル通り)動きますが、設定した工具位置を読み込まないのでうまくいきません。どのようにすればうまくいくのか教えて下さい。
2004/04/30 14:35
複合加工機の場合、工具の向きによって補正のかけ方が変わりますので、機械メーカーが用意するGコードマクロを使用するのが一般的です。
また、G5P10000では指令できる機能が限られますので、F社のマニュアル通りには動きますが、複合機には適さない場合があります。
一番手っ取り早いのは
直接 メーカーに聞いてみるのがいいと思います。
森精機なら 24Hサービスセンターが
やっていますので電話してみてはいかがでしょうか?
TEL 0077780222
です。
2004/04/15 09:44
実はサポートのほうにも問い合わせているのですが良い答えがかえってこず、解決していませんので、質問させていただいております。
