ファナックのG10を使う工具長補正について質問です
2024/03/28 21:00
ファナックロボドリルα-D21MiB5について、分かる方がいたら教えて頂きたいです。
このマシンで、工具長補正を以下のように行っているプログラムがあります。
T2M6
G90G10P2R-300.00
G54X-50.0Y10.0S5000M3
G43Z10.0H2
M8
ここのG90G10P2R-300.00…という箇所なのですが、
オフセット画面を見てみると、002(H2)が-300.00になっているのですが、工具長形状補正ではなく、工具長摩耗補正に-300.00とある状態です。
ウェブサイトで調べてみると、G90G10のあとに、L10が入ると工具長補正(形状か摩耗か記載なし)になり、L11が入ると工具長摩耗補正になるといいます。L11が摩耗補正なので、L10は形状補正だと思われます。
つまり、
G90G10L10P2R-300.00 だと、工具長形状補正
G90G10L11P2R-300.00 だと、工具長摩耗補正
になると思うのですが、
上記の場合、L番号がないプログラムで、工具長摩耗補正に入っている状態です。これは、L番号を省略すれば、すべて工具長摩耗補正になるということでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
あなたのファナックロボドリルα-D21MiB5での工具長補正の質問についてですが、通常、CNC機械のプログラムにおいてG10コードはオフセットの値を直接設定するために使用されます。あなたが観察したように、Lパラメータは特定の種類の補正を示します。L10が工具長形状補正であり、L11が工具長摩耗補正であるのはその通りです。
しかし、Lパラメータが省略された場合のデフォルトの動作はCNC機械やそのソフトウェアに依存する可能性があります。そのため、省略された場合にすべての機械やシステムで摩耗補正が適用されるとは一概に言えません。
あなたの場合、L番号が省略されたにも関わらず工具長摩耗補正に値が設定されていることは、そのマシンまたはシステムが省略時に摩耗補正をデフォルトとしている可能性があります。しかし、これを確実にするためには、ファナックカスタムマクロのマニュアルやロボドリルα-D21MiB5のユーザーマニュアルなどの公式の文書を確認するか、ファナックのカスタマーサポートに直接問い合わせることをお勧めします。
もし手元にマニュアルがあれば、G10コマンドに関するセクションを参照して、Lパラメータ省略時のデフォルト動作が説明されているかどうかを確認してください。専門の技術サポートから具体的かつ正確な情報を入手することは、こうした技術的な疑問を解決する最も確実な方法です。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
