ティグ溶接って何ですか
ラップ仕上げって何ですか。
ここ(技術の森)に質問をされる環境が有るのでしたら、インターネットは使用可能だと思います。
是非ともご自分で検索する事をお勧めします。
私も検索は苦手ですが、やっていくうちにコツがつかめてくると思います。
言葉の意味ぐらいでしたら、即出てくると思いますので是非!
下記URLをご参考ま下さい。
ティグ溶接法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kikai03/1/1-3-4.htm
ラップ仕上げ
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~lead-ube/toyotamae.htm
参考になれば幸いです。
ステンレスをグラインダーで削ると?????
ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨...
溶接指示に尽いて。線溶接?
お世話様です。 図面に、溶接の指示を文章で入れたいのですが、点溶接 栓溶接 突合せ溶接、全周溶接などと、専門用語が有りますが、2枚の鉄板の合わさり目を、まっすぐ...
溶接の種類による強度の違いについて
TIG溶接と通常の溶接棒用いたアーク溶接、炭酸ガス溶接などで、溶接後の強度や溶接欠陥に差はあるのでしょうか?溶接方法の違いはわかるのですが、結果としてできたワー...
電子ビーム溶接とレーザービーム溶接の違い
10mm厚の低炭素鋼の突合せ溶接を検討しています(溶接長さ250mm)。歪を極力抑えたく、また、片側からの溶接としたいのですが、電子ビーム溶接とレーザービーム溶...
溶接部が縮む
数百枚の薄板を積み重ねて、溶接すると 溶接前の積み厚に対して、 溶接後の溶接部分の積み厚が縮みます。 原因がわかる方、教えてください。
